查看: 35326|回复: 14
移动硬盘不转,有什么解决办法!
发表于 2010-4-12 12:12:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
移动硬盘不转,有什么解决办法!
数据能保存吗。
发表于 2010-4-12 12:27:54 | 只看该作者 �
首先换盒试试,如果不是硬盘坏,数据应该都在
发表于 2010-4-12 12:35:42 | 只看该作者 �
换盒还是不行的话  只有将硬盘拆下来在台式机上试了
发表于 2010-4-12 12:43:01 | 只看该作者 �
换了盒子还是不行。
发表于 2010-4-12 13:35:12 | 只看该作者 �
用PC3000搞
发表于 2010-4-12 13:35:56 | 只看该作者 �
重写固件试一试
发表于 2010-4-12 13:53:12 | 只看该作者 �
电机都不转了,还怎么个搞法?还怎么写固件?是不是碰过摔过?
发表于 2010-4-12 13:58:20 | 只看该作者 �
小盘很娇气,稍微稍微一碰很容易出现电机不转的故障。(当然也有可能是电路上的问题)如果是这样,只有用敲击的办法一试。不过这个方法风险较大,不能敲击过重。要靠经验和手感。最好用橡皮的锤子,敲击的部位也很有讲究。我试过几个,有成功的,也有失败的,一半对一半吧。
发表于 2010-4-12 22:14:35 | 只看该作者 �
把硬盘拆下,用转接卡装上台机看是否起转,如果不转则取下电路板,用万用表量5V(F1) 保险,看是否断路,如断路则用锡丝直连,装上再试,一般我可以修好不转盘故障60%左右,祝你好运
发表于 2010-4-13 01:08:29 | 只看该作者 �
谢谢你们。这个移动硬盘是接在电脑上,家里电短路,一会来电,一会又没电,连续好几次造成的。
发表于 2010-4-23 14:41:25 | 只看该作者 �
可能硬盘的PCB板上的驱动芯片烧了吧,换个PCB板,不行就换电机
发表于 2010-4-23 21:24:46 | 只看该作者 �
楼主你说的是什么不转了。是电路问题吗?要是电路板问题换一个也不贵数据可以保留
发表于 2010-4-27 21:53:21 | 只看该作者 �
2.5"硬盘不转-----很常见.
发表于 2010-4-29 21:55:59 | 只看该作者 �
应该是供电有问题,或者是别的,但是供电的问题比较多点
发表于 2010-4-30 23:43:38 | 只看该作者 �
电源没问题么?
