查看: 2970|回复: 7
请大家帮我看下IC芯片或代换
发表于 2010-4-12 11:42:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
液晶一体板上用的高压板管理芯片上面有明显坏了,可是看不太清,特发图上来大家帮我看下是什么型号或用什么代换,注:是不是只要针脚一样或灯管一样的,都能代换,谢谢!图1坏的。 图2的能不能代换
发表于 2010-4-12 14:51:56 | 只看该作者 �
试试看,第一张尾数是6, 第二张尾数是3,
猜想第一张可以代第二张,要是第二张带第一张,把握不大
发表于 2010-4-12 17:31:09 | 只看该作者 �
不是脚就一样就可代用的,,,这是常识呀,,不然IC会有那么多型号吗
发表于 2010-4-12 18:53:18 | 只看该作者 �
找到了,是BIT3193G可惜还没买到
发表于 2010-4-12 21:29:41 | 只看该作者 �
用高压板代换.不是很简单吗......!!!!
发表于 2010-4-13 09:21:50 | 只看该作者 �
直接上个通用的高压板   改一下电
路全部ok
发表于 2010-4-30 12:30:54 | 只看该作者 �
用匹配的通用的高压板,很简单,要注意输与电压
发表于 2010-5-1 14:19:17 | 只看该作者 �
BIT3713可以用BIT3193代换,我试过。反过来,不好说。试一下吧
