查看: 3148|回复: 14
hp v3000不开机 在线等
发表于 2010-4-12 09:55:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp v3000 AMD的板子  待机0.03 按开机键无反应
在线等
发表于 2010-4-12 10:03:48 | 只看该作者 �
是不是开关的问题啊
发表于 2010-4-12 10:04:29 | 只看该作者 �
这机器的排线很爱坏的  。你直接短接一下开机脚看一看
发表于 2010-4-12 10:05:18 | 只看该作者 �
南桥 或者IO
发表于 2010-4-12 10:07:00 | 只看该作者 �
我短接试验过了 现在正在拆机
发表于 2010-4-12 10:08:46 | 只看该作者 �
自己先做一点基本的检查。估计你机器都没拆就在这里来问了,不是所有问题都是通病。总依赖别人给你说不是好事,还是自己实实在在的修,对技术才有提高。否则在怎么修也就会修点通病。
发表于 2010-4-12 10:08:52 | 只看该作者 �
你做下显卡看看。。。这机器显卡应该和北桥集成的。。。通病
发表于 2010-4-12 10:09:53 | 只看该作者 �
这不是那个爆光过的机型吗。出问题最多的。先加加焊吧。
发表于 2010-4-12 10:11:05 | 只看该作者 �
所给的信息太少了。最基本的电压都没有。楼主得学习动手能力呀。
发表于 2010-4-12 10:13:18 | 只看该作者 �
楼主太懒了,多说点信息
发表于 2010-4-12 10:16:02 | 只看该作者 �
楼上的是小刘同志?哈哈!
发表于 2010-4-12 10:16:18 | 只看该作者 �
哈哈  有可能你拆完机器就好了呢  。
发表于 2010-4-12 10:16:58 | 只看该作者 �
送维修站吧,曝光的机器,hp免费给修
发表于 2010-4-12 10:56:57 | 只看该作者 �
如果开机键的电压能被拖低,按键又无反应,先查IO的工作条件,供电,时钟,复位
发表于 2010-4-12 11:16:06 | 只看该作者 �
不加电可以参考一下前任版主小贝花的帖子,有的时候可以换一下3,5伏的滤波电容。
