查看: 3419|回复: 11
联想奔三老机器 装不进系统
发表于 2010-4-11 15:17:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想一台奔三的老机器,系统装不进,用GHOST 装完后,在解压缩过程中死机重启,而且是重复重启,完全安装版也是同样现象,内存没问题,已经换了几个了,硬盘也换过。可以肯定的是芯片问题,就是不知道先加焊显卡呢还是先加焊北桥。
发表于 2010-4-11 15:22:18 | 只看该作者 �
那位同行弄个这类故障啊,可以告诉个捷径不咯
发表于 2010-4-11 15:23:03 | 只看该作者 �
多换几个不同版本的系统试试,p3老机器有的是很难装的  要有耐心
发表于 2010-4-11 15:28:52 | 只看该作者 �
以前我碰到这情况,就把硬盘挂到另一台与P3南北芯片大致相同的主机上安装系统。再把硬盘装回来,启动系统,安装一片驱动,就好了
发表于 2010-4-11 16:17:07 | 只看该作者 �
我也碰到类似情况,你用老一点版本的GHOST XP试一下。
发表于 2010-4-12 17:39:17 | 只看该作者 �
GO进去没问题,就是解压缩时死机
发表于 2010-4-12 22:18:35 | 只看该作者 �
可以换南桥试一下
发表于 2010-4-12 22:26:40 | 只看该作者 �
装个老点的纯净版没驱动的版本的驱动自己去找试试。
发表于 2010-4-12 22:32:17 | 只看该作者 �
建议你装 98,或者ME,这个 是最适合 你 的 机器 的 系统。
发表于 2010-4-16 21:57:03 | 只看该作者 �
这个机器弄好了,谢谢各位楼上的,我先是加焊的北桥,装进去了。我是裸机装的,可是等我装上去后提示系统文件丢失,按R键修复。内存换了,之后是比以前好一点,可以解压缩了,到注册系统组件时又重启。郁闷。于是加焊南桥。果然是南桥的问题。
发表于 2010-4-16 22:08:59 | 只看该作者 �
进不了系统和装不了系统都是南桥的问题
头像被屏蔽
12#
发表于 2010-4-17 00:08:22 | 只看该作者 �
这个问题我知道!!他们说的都不对!!是BIOS设置问题
我忘了是哪项了!!关了就好了
