查看: 1914|回复: 8
ASUS A6KM不开机
发表于 2010-4-10 17:50:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机掉电 ,电流在1A左右,北桥很烫,重换了个还是一样的,不知道是不是这样的cpu槽子也加焊过,CPU也换过 都没好 ,高手们给个思路
发表于 2010-4-10 18:31:32 | 只看该作者 �
我感觉还有某路电压没有出来,导致北桥发烫
发表于 2010-4-10 22:28:26 | 只看该作者 �
查看   北桥上电容是不是短路
发表于 2010-4-10 23:16:53 | 只看该作者 �
可能是BIOS的问题吧。。。
发表于 2010-4-11 09:06:41 | 只看该作者 �
北桥换的全新的,电压再次确认了都是OK的,
发表于 2010-4-11 09:21:46 | 只看该作者 �
板子无CPURST#, 但pcirst和POWERGD 是正常的。
发表于 2010-4-19 17:45:06 | 只看该作者 �
无CPU-RST,那个是北桥给的,没有是不是北桥没有搞好呀
发表于 2010-4-19 20:28:57 | 只看该作者 �
没有cpurst 应该是北桥吧  重新做一个看看 现在市面上测试的桥 有可能本身就是坏的
发表于 2010-4-24 13:14:12 | 只看该作者 �
再看看北桥  如果还不行   也可能是座空了
