查看: 4105|回复: 25
一个山寨上网本把我弄哭了.
发表于 2010-4-10 08:48:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以下之接说重点
    第一次客户来,上电不开机.拆开加焊北桥.好了.拿回去第二天就拿回来了,说玩两小时关机.在拆机处理散热系统,加焊CPU供电.南桥,北桥,又都加了一次焊,这次好.有的时候玩几个小时自己就掉电,然后马上开机.马上掉电,反复开机掉电.绝对不上刚刚上电就这样,一定要玩几个小时以后.真把我弄哭了.这能是哪的问题?
发表于 2010-4-10 09:12:52 | 只看该作者 �
还是重新植球吧!加焊过不了多久又要还修的。
发表于 2010-4-10 09:20:10 | 只看该作者 �
注意清洁,把你的锡膏擦干净。
发表于 2010-4-10 09:38:15 | 只看该作者 �
老是加焊不能解决根本问题呢,看来也是没有设备的人啊,我也有这样的苦恼
发表于 2010-4-10 10:20:44 | 只看该作者 �
我现在不怕做显卡就怕做显存,迄今为止杀显卡没有掉过一个点,做显存15%都要掉点,心里烦啊有阴影了
发表于 2010-4-10 11:29:14 | 只看该作者 �
重新做北桥吧
发表于 2010-4-10 12:03:36 | 只看该作者 �
查一查主板上的门电路或线性稳压器是否正常,我修好过一台DELL 600M的机器,故障现象和你的一样。
发表于 2010-4-10 12:07:55 | 只看该作者 �
加焊北桥能用几个小时,问题肯定是在散热方面发热量高容易虚焊,山寨是这样的
发表于 2010-4-10 12:58:21 | 只看该作者 �
我遇到过没有散热片相关联的山寨本,就一个风扇孤玄在一旁
发表于 2010-4-10 13:28:02 | 只看该作者 �
我这里也有一台山寨本,开机2小时后掉电 换了主板还是掉电(我们是特约维修点),换了主板还是2小时掉电,那个风扇不吹CPU有什么办法?
发表于 2010-4-10 14:09:24 | 只看该作者 �
开机运行一段时间后掉电,主要还是散热方面的问题吧
发表于 2010-4-10 14:31:08 | 只看该作者 �
散热系统没搞好···
发表于 2010-4-10 14:31:57 | 只看该作者 �
老哥 新开店吧  没工具不行啊
发表于 2010-4-10 14:44:57 | 只看该作者 �
上网本的散热 大都没怎么样额,先处理散热吧
发表于 2010-4-10 15:12:42 | 只看该作者 �
我 碰到惠普的上网本  都是北桥加焊一下就好  没到半个月都返修   后来我就定全新北桥换上  过好几个月了也没返修
发表于 2010-4-10 15:17:50 | 只看该作者 �
做桥是基本工,一定要练习好, 最好是植球这样好些,返修少点
发表于 2010-4-10 15:22:02 | 只看该作者 �
是在不行换主板
发表于 2010-4-10 15:44:51 | 只看该作者 �
会不会出现系统问题呢,我想应该先从软件方面入手。。。
发表于 2010-4-10 15:48:26 | 只看该作者 �
发表于 2010-4-10 15:49:12 | 只看该作者 �
因为今天也遇到一个这样的机子,其实是换键盘的,可是换号了之后,出现了开机没有一会就重启了。。想也是系统问题,可是客户当时说。。。“哎,这是怎么回事。”当时我就晕了。,是系统问题还问我是怎么回事。等下说这是系统问题,,他说“哦。”又问以前是不是有过这样的问题。。说出了实话。其实就是那样的问题,,,搞死人。。这样的客户真是可怕。。。
