查看: 2046|回复: 15
R52搞了头大了,大家来帮忙啊!
发表于 2010-4-9 17:46:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来是点不亮,一看是独立显卡,就加焊显卡了,后就亮了,后来我飞线把风扇改成了常转,结果IBM的机器检测不过去,说FAN错误,fan error,晕死掉了,那就返回原来吧,结果也不行了,风扇也不转,还是提示FAN错误,然后自己关闭电脑了,晕死了!怎么办那!!!!!怎么返回原来也不行了呢,风扇没有坏,飞线还是转的,没有飞线前也可以的!
按9楼的方法搞定了,我是把检测线也拿掉的所以检测不过!
发表于 2010-4-9 18:30:36 | 只看该作者 �
那你就开机捡查一下风扇接口,开机的时候风扇接口应该有电压的,没有电压你就地取材雹一下线了。这个也头搞大了,你还没有遇到把你头搞大的呢。
发表于 2010-4-9 19:17:13 | 只看该作者 �
就是因为跑了线才出现错误的呀
发表于 2010-4-9 20:27:04 | 只看该作者 �
会不会是你改供电烧坏了原来的风扇控制电路
发表于 2010-4-9 20:27:56 | 只看该作者 �
IBM的资料还是很齐,一般都可以修的起来的放心吧呵呵
发表于 2010-4-9 20:30:55 | 只看该作者 �
r52南桥爱虚,做显卡之前最好先选择南桥
发表于 2010-4-9 20:55:25 | 只看该作者 �
换一下接口边的三极管。。。
发表于 2010-4-9 21:15:13 | 只看该作者 �
说说你是怎么改的
发表于 2010-4-9 21:44:32 | 只看该作者 �
三根线,一根接地,一根供电,一根是检测转速的,你只需要飞个供电啊,转速检测的还是留着就可以了。
发表于 2010-4-9 22:02:11 | 只看该作者 �
搞晕了,。期待有好的解答
发表于 2010-4-9 22:18:01 | 只看该作者 �
你还是看看风扇的检测电路,
发表于 2010-4-10 13:09:49 | 只看该作者 �
看看是不是保险烧掉了啊
发表于 2010-4-10 13:21:55 | 只看该作者 �
最简单是办法就是换一个风扇看错误还提示不。
发表于 2010-4-10 15:35:41 | 只看该作者 �
呵呵,以前我也搞错过一次,结果通电后不转,后来从新看了下,才知道线搞错啦,还好没有烧掉。改过来就没有事啦
发表于 2010-4-13 13:02:19 | 只看该作者 �
不明白好好的为何要飞线让风扇长转???
多此一举啊
发表于 2010-4-17 00:37:49 | 只看该作者 �
IBM风扇不能改,这是基本常识。别的还没遇到不能改的...
