查看: 3155|回复: 6
FSP145W-51N1的电源3-5分钟后才正常
发表于 2010-4-9 11:48:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
各位好,我有个FSP145W-51N1的电源,故障为通220V电后,绿线和黑线间电压为2.6-2.8V左右,此时短接绿线和黑线,风扇转一下就停。过了3-5分钟后,再短接绿线和黑线,风扇正常运转,各路电压正常。不明白是什么原因,请大家指导,万分感谢,电路图借用版里的。
发表于 2010-4-9 11:57:08 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
应该有5v的电压现在才2.6-2.8v是不正常的看看里面的电容是不是鼓了
发表于 2010-4-9 12:13:02 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
谢谢,我来仔细看看,大概是什么地方的电容啊???
发表于 2010-4-9 14:03:16 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
嗯.赞同楼上的说法,电容坏的可能性非常大,电容漏电,把电容全部检查一下看看.当然也包括主电容.
发表于 2010-4-9 18:47:12 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
先把输出端的电容全换了。如果电源已用了很长时间。
发表于 2010-4-11 23:30:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
闭着眼睛都感觉是电容问题
发表于 2010-4-15 09:56:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
跟换KA3511和绿线附近的电容后,解决该问题.
