查看: 1056|回复: 0
IBM老机新修
发表于 2010-4-9 01:29:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一台R32,修了一晚上都没有修好。大家指点一下,故障是可以触发,但不跑码,电流1。7A左右,但是下了CMOS电池可以正常跑一下,跟着掉下到0。1A左右,再开可以开,但是不跑码,重开也是一样。下了CMOS电池又可以跑一次。
  这机正常的话不接CMOS是会自动触发,跟着自动掉电,回到待机状态,再按开机键就可以正常开机的。
  现在这板第一次触发是正常的,但是掉电下来的时候不是回到待机。实在搞不明白这机的上电顺序,各位给指点一下,看下是哪里的问题。
