查看: 3347|回复: 22
新手-维修七彩虹主板
发表于 2010-4-8 23:20:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块七彩虹C.N61-M2集成显卡花屏~~从那里入手维修呢?进系统看电影-图片什么的都正常~~~玩游戏就花屏的...游戏图片一块一块的
发表于 2010-4-8 23:52:19 | 只看该作者 �
驱动安装正确了吗??~~
北桥或是单桥玩游戏时工作温度呢~~~
发表于 2010-4-9 09:35:52 | 只看该作者 �
先升级一下显卡驱动看能不能好
发表于 2010-4-9 10:05:27 | 只看该作者 �
集显先考虑下内存吧
发表于 2010-4-9 10:16:53 | 只看该作者 �
同意楼上的说法,内存不良的话也会引起这样的故障
发表于 2010-4-9 10:37:58 | 只看该作者 �
先加个外接显卡看下。如果正常就是桥的问题了。
发表于 2010-4-9 11:11:01 | 只看该作者 �
你看下北桥上是不是有破损,有的话只能换北桥,没有的话就加焊下看看
发表于 2010-4-9 12:22:17 | 只看该作者 �
加PCI-E显卡正常工作~~内存在别的机上试没有问题~驱动应该安装正确(用驱动精灵2010更新)~~各个温度正常~~我还把集显的频率下调了100MHz也是不行~~
可能就是北桥虚焊或北桥破损了
发表于 2010-4-9 13:03:35 | 只看该作者 �
主板超频的话也会出现此类问题。
发表于 2010-4-9 13:06:13 | 只看该作者 �
加焊一下看看 换一条内存
发表于 2010-4-9 13:11:51 | 只看该作者 �
加焊北桥试试吧
发表于 2010-4-13 12:26:33 | 只看该作者 �
谢谢~~加焊北桥和换了个微鼓的电容好了~~
发表于 2010-4-13 12:42:24 | 只看该作者 �
貌似有这个通病啊
发表于 2010-4-13 12:44:43 | 只看该作者 �
内存  北桥和附近的电容  在不行就好靠桥了
发表于 2010-4-13 13:14:35 | 只看该作者 �
加焊北桥,集成显卡都是受北桥控制的,
发表于 2010-4-13 13:21:59 | 只看该作者 �
发表于 2010-4-13 13:41:46 | 只看该作者 �
有电容鼓包了吗?
发表于 2010-4-13 15:08:34 | 只看该作者 �
驱动安装正确了吗??
发表于 2010-4-13 20:10:07 | 只看该作者 �
微鼓~~从上向下看不出来~~要对直看
发表于 2010-4-13 20:11:07 | 只看该作者 �
驱动正确~~而且用驱动精灵更新过
