查看: 5680|回复: 9
菜鸟的发现原来这样能点亮主板
发表于 2010-4-8 16:21:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚刚进入维修基地,一看“哇”自己的水平太低了,马上抓紧学,看了很多维修经验,确实增加了很多知识。在这里明白了一个道理,有好经验拿来大家共享。下面我就说一下我的维修故事,(别见笑我是菜鸟级别的)有一天朋友拿来一块显卡,说是坏的看看能不能修(PCI-E),正好手上有几块映泰V5的板子,就随便拿来一块试一下,一加电检测卡不跑码CPU没点亮,心想应该是显卡供电有问题造成的,自己刚开始搞维修能不能修好心里没底,就让朋友拿回去了。可是恶梦就从此开始了,主板自从试完显卡后,就点不亮了。这回好了别人的没修好开始修自己的吧,先量开机电压正常。在量复位正常,就是不跑码,“气”“上火了”CPU拆下来,加上假负载测吧,CPU电压正常,时钟电压正常,复位电压正常,PG电压正常,CPU的工作四大条件有了,应该正常工作了,可就是不干活,想啊想.....想的头都大了。不想了扔一边明天在说。第二天看了看还得修呀,对着主板足足看了有5分钟,心想把BIOS块拿下来试试,就动手拆了下来,过了一分钟按上试试吧,一加电OK跑码C1(没上内存)接下来,加内存,加显卡,加硬盘,接显示器,加检测卡,一加电FF,哈哈....过了。终于一片蓝天呈现在眼前了。
发表于 2010-4-8 16:31:08 | 只看该作者 �
修板子第一件事就要清cmos
发表于 2010-4-9 21:52:23 | 只看该作者 �
是显卡短路保护了吧
发表于 2010-4-9 22:27:24 | 只看该作者 �
一定要记得先清CMOS试试,看似没有什么技术含量,却很实用,能解决一些你根本想不透的问题。
发表于 2010-4-12 22:14:49 | 只看该作者 �
老大   你是清除CMOS  还是直接拆了???要是拆了    I服了YOU    要是清除的话   那很正常呀
发表于 2010-4-12 22:27:10 | 只看该作者 �
是不是带座的BIOS,是虚接了,还是无意间清除了cmos,有时候维修就是多捣鼓捣鼓就好了
发表于 2010-4-13 09:37:36 | 只看该作者 �
LZ这问题我遇到过了,我修过一片联强945的板子,就这样,条件都正常了,就是不跑码,bios刷过,IO也换过了,最后抱着试试的想法,cmos放了下电,就好了
发表于 2010-4-13 09:45:08 | 只看该作者 �
把电池取下,把跳帽反跳,用镊子短接电池座的正负极,当然要先拔电源,这是最彻底的清理CMOS的方法。
懒人的话,把跳帽反跳一下,就行了,我一般都是先做懒人,不行的话,再做标准的。至于做没做好,进BIOS里看下时间什么的,就明白了
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-4-13 13:47:06 | 只看该作者 �
是啊 估计是显卡那出了问题
发表于 2010-4-17 11:55:05 | 只看该作者 �
一般修板都得先清CMOS
