查看: 3194|回复: 7
[板卡资料]
主板维修常用的术语解释
发表于 2010-4-8 13:20:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                 本人新手,刚来论坛对老鸟在文章里面提到的EN文完全看不懂.
所以用了大半天的时间,把看到的EN文结合论坛,百度和自已的理解做了个大概的解释,反正我也不知道对不对.就是想贴出来,想让像我这样的新手,在刚泡论坛的时候能够少走些弯路. 如果不对还请大侠们能够指正.如果坛里已经有了就请删了.
VTT       参考电压    一般在指CPU  内存的参考电压.
VDD/VCC   电源/电压     普通IC的电源/电压, VDD有时候指门电路的电压.
VDDQ      经过滤波的电源  稳定度要高于VDD. 一般指显卡的输入输出电压(1.5V).
VCORE     核心电压,  一般用在CPU上,指CPU的核心电压.
RSMRST#   复位南桥的睡眠唤醒逻辑   可理解为告诉南桥待机电压正常. 由I/O,网卡芯片,专用开机芯片等发出.  高电平有效,一般为3.3V.
SUSCLK    32KHZ实时时钟频率    指南桥内部振荡模块(RTC)发出的32KHZ实时时钟频率.
RTCRST#   实时时钟重设信号     就是COMS电路复位即BIOS保存资料丢失.  指CMOS跳线上的3V电压.
RTCVCC    实时时钟电压    是主板电池和3VSB(L1117)提供给南桥RTC模块的电压.
PWRBTN#   开机触发信号  是短接开机排针后I/O收到的信号(PWRBTN IN#)和I/O回复南桥的是信号 (PWRBTN OUT#).统称PWRBTN#
SLP_S3#/S4#  定义电源管理模式(ACPI)的状态  可以理解为南桥告诉I/O,ACPI使用的是S3或S4状态.
                                       至于是S3还是S4是在CMOS设置的下的ACPI选项下进行设置的.
PS-ON#   I/O或南桥拉低绿线的触发信号 短接主板上的电源开关,发出一个PWBTN#信号给I/O,I/O收到此信号后,经过内部逻辑处理发出一个PWBTIN#给到南桥。南桥收到PWBTIN#信号后,发出SLP_S3#/S4#给I/O,I/O接到此信号后经过内部的逻辑处理发出PSON# 信号给ATX电源
PWM       脉冲宽度调制    是一种按一定规律改变脉冲列的脉冲宽度,以调节器节输出量和波形的一种调制方式. 在主板上一般指VCORE-CPU上的电源IC在收到VID信号后发出PWM给场管G极,使场管S极输出CPU需要的电压. 有些直接指电源管理芯片.
VRM       电压调节模块   指电源控制IC
VRM_EN    VRM供电系统可执行或有效信号
今天只看到这些,如果还有请在后面跟贴整理出来!
发表于 2010-4-8 13:42:28 | 只看该作者 �
来支持下!
发表于 2010-4-8 13:50:52 | 只看该作者 �
支持楼主,顶下
发表于 2010-4-8 14:06:16 | 只看该作者 �
顶一下。。对新手确实有用!!
发表于 2010-4-8 14:19:32 | 只看该作者 �
楼主的资料看着比书上的直观多了
头像被屏蔽
6#
发表于 2016-11-28 15:34:23 | 只看该作者 �
楼主的资料很有用,已收藏
发表于 2016-11-28 17:14:28 | 只看该作者 �
有点帮助 谢谢
头像被屏蔽
8#
发表于 2016-11-29 14:16:20 | 只看该作者 �
谢谢楼主,已经做好了笔记。
