查看: 4171|回复: 23
联想E42无3v 5v,帮忙看看
发表于 2010-4-7 18:59:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
主板是进水的,清理以后B+只有6V,经查一个电容短路,更换后B+正常
再接电无3V  5V,在接电瞬间有0.03A电流,接着就回0无待机电流
测8734A芯片3、4脚有4.6V,
6脚是10V(似乎太高?),
8脚是2V,
13脚是5V,
14脚是4.8V,
16脚0V,19脚5V,
24脚0V,26脚0.1V,
17脚是5V,
18脚是5V,25脚是3.3V(正常)
PL6对地电阻是581
PL5对地电阻是1100
更换了一个8734A,故障依旧
发表于 2010-4-7 19:41:51 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你这款机器是什么架构的   能说一下 具体的一些芯片   才能帮你分析 加电时序
发表于 2010-4-7 19:48:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你对着图纸看看      应该有电阻腐蚀了  你仔细看看 特别是进水的机器
发表于 2010-4-7 19:55:19 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
进水的机器就先不要管这个芯片了,先查看一下有没有断线的吧。
发表于 2010-4-7 21:34:04 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
对地电阻1100似乎有些高吧?
发表于 2010-4-8 11:01:56 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这是框图
这个板子进水很轻,有一个电阻那里断线,我已经连上了,其它的没发现断线的
发表于 2010-4-8 11:54:33 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
再发上电源芯片部分的图
发表于 2010-4-8 12:40:52 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
为啥不测3脚和4脚呢
发表于 2010-4-8 13:28:33 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
12脚SKIP没信号,不知道这个信号是从哪过来的?
2脚也没电压
发表于 2010-4-8 13:30:23 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这机器待机有3v和5v的查图纸吧
发表于 2010-4-8 15:24:44 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
电路图传上来一份看看。
发表于 2010-4-8 15:25:25 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
PL5 是断路了吧。
发表于 2010-4-8 16:52:24 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我量了5valw到所有芯片都是通的
难道是KB925的问题?从图纸上没看到有什么联系呀
手里还没有KB925的芯片换着试,头疼啊
发表于 2010-4-9 12:58:03 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这是全的图纸
昭阳E42G(dell 1425) LA-3541P-IFTXX_R03_0216_1.pdf
1.22 MB, 下载次数: 113, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-4-9 13:05:18 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
下1.5Vsus产生芯片,量B+是否能正常,我遇到不少没进水,但B+6V左右的是因为它的问题造成的。
如果不行,你只能一个一个地断跳线,看哪部分有问题了。
你得先把工作条件修出来,再断定它坏还是没坏。B+不正常,还谈啥。
发表于 2010-4-9 18:50:13 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
B+已经修好了的
发表于 2010-4-11 11:38:17 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我这个机器B+没有是因为PC90短路,很简单的
今天找了个KB925换上了,还是不行,8734的2#没电,这个电是怎么出来的呀
发表于 2010-4-11 15:01:54 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看一下8734的6脚SHDN接到哪儿了?
找PZD1,看看联到哪?
发表于 2010-4-11 16:12:11 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
8734的14和28脚的BST ,正常工作应该为8到10V左右。
发表于 2010-4-11 16:13:00 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
