查看: 2455|回复: 0
Can not find PCML,please turn off power
发表于 2010-4-7 16:52:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台神舟W726E开始通电点不亮,测各路电压发现没有1.8V。马上拆机检修很快就确定是芯片ISL6224坏了,两分钟就更换完毕,用摄子碰一下开机,代码会跑了。接上屏看有没有显示发现一直显示“Can not find PCML,please turn off power”大楷意思就是找不到PCML请关机。问题就出在这里,以前从没遇到过这种问题,去坛子找也没有这个解决办法。无奈就刷BIOS,试了几个版本都不行。最后想想是不是找不到什么设备,就试着把机子装起来,当装到一半时恍然大悟原来开机搞错了。神舟的面板上有四个快捷键按最左边的那个也可以开机,但开机之后就出现Can not find PCML,please turn off power。
     这其实也不算个问题,但在坛子里也没找到答案所以就把这个白痴问题写出来,以便大家以后不要走弯路。
