查看: 8712|回复: 6
K2294这个三极管坏了,能否用C5027代换
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-5 20:40:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
今天在修电源时,发现一个三极管K2294,三个脚都断开,
这个管在电脑的高压部份,
是5V的辅助电源,
能否用C5027代换????
先谢过!
发表于 2007-10-5 20:47:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
K2294 资料显示应该是MOS管,不是三极管
  2SK2292-01L   N-channel MOS-FET
Fuji Electric
2   2SK2292-01S   N-channel MOS-FET
找个大功率的MOS代换试下。个人见解,仅供参考
发表于 2007-10-5 20:54:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼上说的很对,K2294是个800V/3A的N沟道MOS
发表于 2007-10-5 21:05:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还是张老见多识语广啊
发表于 2007-10-5 21:06:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这样的,老师!谢谢\
发表于 2007-10-5 22:13:48 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
C5027是三极管.不能代换.用K2645代吧.显示器电源管
发表于 2007-10-5 23:27:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这里还有修显示器高手,学习了,
