查看: 2324|回复: 8
IBM t43风扇报错
发表于 2010-4-5 16:55:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位高手我接了个IBM t43风扇报错原以为就是该清了,谁知道风扇不转,坏的,主板上也没电压,主板也有问题,谁知道主板是哪坏了
啊
发表于 2010-4-5 17:32:22 | 只看该作者 �
量一下风扇插口左边的保险是不是坏了
发表于 2010-4-5 18:00:37 | 只看该作者 �
温度不到当然不转
发表于 2010-4-5 20:53:41 | 只看该作者 �
我手里的T42风扇也不转,单接电流表也不转,是不是就是纯风扇坏了,我接个别的风扇会不会烧坏东西(只是试下主板风扇供电正常否)
发表于 2010-4-5 21:09:41 | 只看该作者 �
T42风扇你拿下来单接电源应该是转动的 不转肯定是坏啦
发表于 2010-4-5 22:16:03 | 只看该作者 �
CPU电路有问题吧
发表于 2010-4-5 22:58:24 | 只看该作者 �
一开机就会转的 这个机子我上次修过5V保险烧了 你查下吧就在风扇接头旁边
发表于 2010-4-7 10:37:25 | 只看该作者 �
将风扇拿下来测一下转不转,如果转就拉一组电压到风扇上就OK了。
发表于 2010-4-7 10:45:28 | 只看该作者 �
直接飞线改常转好了。
