查看: 2303|回复: 12
[显卡维修]
双敏8600gts玩家版时亮时不亮!!
发表于 2010-4-5 12:50:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚拿到的到块板子。试机,第一次开机主板报检测不到显卡,,关机什么都不动。再开机。。可以正常开机,。。进系统后跑3d玩游戏都没问题。。再重起。。又报检测不到显卡!!再关机。有时又能正常开机。有时要关几次才能正常开机!!不知道是何问题!
发表于 2010-4-5 13:32:56 | 只看该作者 �
刷下显卡BOIS看
发表于 2010-4-5 18:33:41 | 只看该作者 �
重做 核心 就会好
发表于 2010-4-5 20:51:22 | 只看该作者 �
這种还用说吗,肯定是核心坏了,加焊下核心吧。。
发表于 2010-4-5 21:10:19 | 只看该作者 �
我觉得这位仁兄不会就不要多嘴了,你都已经肯定核心坏了还加焊个屁啊???
发表于 2010-4-5 23:39:09 | 只看该作者 �
GPU虚焊~~~
发表于 2010-4-6 03:39:01 | 只看该作者 �
我正好有一块这样的显卡,试一下。
发表于 2010-4-6 11:47:54 | 只看该作者 �
5# 美丽的的谎言 说得没错。没有见到故障卡,真不知道他们是怎么判断故障原因的。像这种时亮时不亮的原因不要太多,最简单的,金手指脏了就有可能啊,怎么就咬死了GPU呢?
发表于 2010-4-21 13:28:48 | 只看该作者 �
可以换个晶振试一下
发表于 2010-4-23 22:13:23 | 只看该作者 �
这样的大多是GPU虚焊造成的
发表于 2010-4-23 22:18:47 | 只看该作者 �
对
应该是GPU虚了
发表于 2010-5-12 12:31:00 | 只看该作者 �
上次有块5700的,故障一样,后来没办法,全换电容,没好、
现在知道了,是核心虚汗,谢谢楼主
发表于 2010-5-18 00:11:52 | 只看该作者 �
拿去朋友拿用土炮吹了一会。。可以了。确实是虚了!
