查看: 4643|回复: 24
技嘉P35上管击穿
发表于 2010-4-4 18:07:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:1:上电后,风扇转下就停
              2:打12V对地短,发现其中一相供电上管击穿。把上下管换了。打值,OK,上电,上管击穿!
              3:查上管G极直接和电源管理芯片相连,换电源管理芯片,换上下管,打值,ok,上电,跑码!进系统不到5分钟,此上管又击穿!
              4:查此相上管G极供电比其他相高了0.5v,S极电压比其他相高了0.05v,D极12v供电正常,G极对地阻值正常,12v滤波电容正常,电感正常
              5:求助!!!
发表于 2010-4-4 18:39:36 | 只看该作者 �
是不是你的电源有问题,可以换个电源试试,这种情况一般都是电源输出电压不稳定了。
发表于 2010-4-4 18:51:38 | 只看该作者 �
很奇怪的问题
发表于 2010-4-4 18:53:01 | 只看该作者 �
电源绝对没问题的啦
发表于 2010-4-4 20:10:06 | 只看该作者 �
4# 老烟枪
检查该相位上下管的回授,这回授信号到电源管理芯片是否有异常。一旦回授异常,容易造成开关管误动作,失控烧毁,尤其上管讲求的高切换速度,更显的重要。
发表于 2010-4-4 20:12:01 | 只看该作者 �
5# s10274chen
是不是反馈,怎么查,望指教!!!
发表于 2010-4-4 20:47:41 | 只看该作者 �
MOS管功率大一些,电感,电容也查一下,看是否短路。
发表于 2010-4-4 20:53:32 | 只看该作者 �
看看是不是管上下管的小IC坏了。
发表于 2010-4-4 20:53:52 | 只看该作者 �
mos管是同型号代换没有问题
发表于 2010-4-4 20:59:23 | 只看该作者 �
把主控IC和协控IC一起换掉就没事了
发表于 2010-4-4 21:01:30 | 只看该作者 �
G只高了 0.5V 反馈应该没问题    把MOS管拆了  上电测电压 看看
发表于 2010-4-4 21:19:43 | 只看该作者 �
LZ这样换  这主板得收多少钱~!!!!
发表于 2010-4-4 21:21:48 | 只看该作者 �
查2R2,4R7啊,000啊之类的电阻。。。就为反馈的。先查阻值,再查电压
发表于 2010-4-4 22:06:40 | 只看该作者 �
主控IC已换,g极电压是主控IC直接控制的,无从属ic
发表于 2010-4-5 02:10:35 | 只看该作者 �
上下管旁电阻阻值正常
发表于 2010-4-5 18:06:14 | 只看该作者 �
回授即为反馈!
若有示波器,更能够快速找到问题点。
反馈若没问题,基本上,大概(我也不确定还有没有其他因素会影响,端看板子如何设计)就剩MOS管G极控制回路了。
发表于 2010-4-5 20:05:06 | 只看该作者 �
刚有测量了下管G极结果比其他相低了4v
发表于 2010-4-6 10:55:43 | 只看该作者 �
再换个电源IC 看看  搞不好你换上的IC 也是坏的
发表于 2010-4-6 11:21:07 | 只看该作者 �
我修过类式问题  有换管理芯片好 有换电容好的  有换电阻好的
发表于 2010-4-6 11:29:02 | 只看该作者 �
本级有问题,应查一下级,连烧几次,要考虑下级。
