楼主: 老烟枪
技嘉P35上管击穿
发表于 2010-4-6 11:29:44 | 只看该作者 �
还是应该查反馈电路。
发表于 2010-4-6 12:18:46 | 只看该作者 �
找到连接上管得电源管理IC测下电压是否正常
发表于 2010-4-6 17:53:02 | 只看该作者 �
1。楼主是测量了电压OK后上电开机的,结果连烧3次。
2。12V对地短,上管击穿?换后不短了?都有疑问。
3。已经换了电源IC,并且是好的。
4。CPU供电部分的电容,场管电阻电都好的话,那就是ATX电源输出有问题,输出电压不稳定,或是有瞬间的高压输出。导致烧管
发表于 2010-4-6 18:36:18 | 只看该作者 �
电源没有问题现在在另外一块板子上用的好好的,我准备把mos管全换了试试,4相供电,12个mos管,汗
发表于 2010-4-30 22:37:06 | 只看该作者 �
把ISL6312拆下重新焊接,更换了全部MOS管,现在所有上管下管G极电压全部正常一致,总结一下有两种可能,一是QFN焊接时虚焊了,二是MOS管有软击穿,导致供电不平衡烧管。总之,此板修复,谢谢CHINAFIX,谢谢大家的支持,帮助!!!
