查看: 2386|回复: 12
联想E390A 开机无显示求助
发表于 2010-4-4 11:44:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此本本现像为:开机电流在1。07A处不动,拔掉同存也只能跑到1.07A   ,也就是说上不上内存电流都是一样的,去掉CPU  电流能跑到0。85A,电压3。3V  5V   1。05V  1。8V       1。2V   CPU  0。9V  都正常,现在就是不知道如何下手去修,哪位朋友遇到过这种现像,请指点一下
发表于 2010-4-4 12:31:52 | 只看该作者 �
显卡问题出的不少,但是这个好像是个不跑信号的,就不好测了
发表于 2010-4-4 12:58:19 | 只看该作者 �
插上测 试卡看没有跑码,是不是内存不过
发表于 2010-4-4 13:18:55 | 只看该作者 �
在基地发的这个检测卡在好多机器上都不跑码的,现在测得内存上无时钟
发表于 2010-4-4 23:15:44 | 只看该作者 �
用手压下北桥试试看能不能过
发表于 2010-4-4 23:20:39 | 只看该作者 �
刷下BIOS试试,要不就是北桥的问题。我以前有个390M,别人动过BIOS。我找不到BIOS就没有修好
发表于 2010-4-5 09:17:13 | 只看该作者 �
这种现像好像不是BIOS的问题啊,不过我还是可以试一下,呵呵
发表于 2010-4-5 09:17:58 | 只看该作者 �
发表于 2010-4-7 10:36:57 | 只看该作者 �
回楼上,刷BIOS后,故障以然是那样子,修了几天了,没有进展,
现在发现一个问题,看图纸时钟芯片10脚(VTT——PWRGD#/PD)上的R212电阻,但在此板上没有此电阻,是一个空位,开机量10脚,电压为OV      。此电阻是一个上拉电阻,难道E390A的主板是可以不要这个电阻吗?
时钟芯片10脚经过R195  进CPU  ISL6262CRZ  电源芯片    ,哪位朋友手上有390A的板,帮我看一下,时钟芯片10脚所接的R212   是不是空位,还有此脚的电压是多少钱
发表于 2010-4-7 10:47:49 | 只看该作者 �
电流在1。07A我修过换北桥就好了。
发表于 2010-4-7 11:14:25 | 只看该作者 �
北桥我已经换过了,还是一样的
发表于 2010-4-11 15:37:41 | 只看该作者 �
R211是没有 的
发表于 2010-4-12 06:34:48 | 只看该作者 �
这机器好坏显卡,你还是换个显卡看看。
