查看: 4393|回复: 9
东芝M207用电池会花屏死机,用电源正常
发表于 2010-4-3 18:17:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台东芝M207机子用电池时会花屏死机有时也蓝屏。加焊北桥后用了几个小时,关机后再开机又花屏了,不知道是不是坛子里所说的那个NEC的电容出问题了(编号是C134)?
     请修过的朋友指点一下。
发表于 2010-4-8 22:59:52 | 只看该作者 �
你这个故障我遇见过,显卡是北桥集成的,这个问题修起来难度好象有点大。换北桥成功率不高。我失败过。二台一样的故障。失败过后没信心了。第二台是发东芝工厂去修好了。也是修北桥搞好了
发表于 2010-4-8 23:29:01 | 只看该作者 �
M200的花屏问题  很难整 最后都是换板解决 哎 换了北桥 全新的也一样 没辙
发表于 2010-4-9 01:51:52 | 只看该作者 �
CPU背面NEC电容问题。
发表于 2010-4-9 09:41:52 | 只看该作者 �
那个机器很漂亮,但是主板不咋的
发表于 2010-4-9 09:47:51 | 只看该作者 �
NEC电容漏电只会引起开机掉电啊。不会引起花屏的吧。花屏应该还是北桥的问题。北桥上有红胶的吧。是不容易做成功。建议做了北桥后再在CPU座子旁边的电容空位上加上电容。注意正负极哦。试试看。还能不能成功。
发表于 2010-4-9 09:50:41 | 只看该作者 �
在CPU座旁边加电容是起什么用的啊??
发表于 2010-4-9 09:56:19 | 只看该作者 �
CPU背面NEC电容问题 我也这样认为
发表于 2010-4-24 21:22:15 | 只看该作者 �
就是哪个NEC电容引起的,我换了就好了。
发表于 2010-4-24 21:55:46 | 只看该作者 �
我想请教下6楼的师傅,加电容是做什么的?希望能分析下?
