查看: 5611|回复: 12
(已解决)三星710NZ12液晶去高压保护问题!!!请帮忙!
发表于 2010-4-3 13:48:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
一三星710NZ12液晶高压电源一体板用外接两个灯管测试没有问题,接屏就一会儿就熄掉~~
屏有一根灯管有问题了,现在想把高压保护去掉,只用一根灯管工作!!!
芯片是:BIT3105的!!!
请问此芯片正确的去高压保护的方法~~~
有人说把20脚接地,可是试了没有用,也有人说把4脚断开(我没有把引脚断开我是将与之相连的0欧电阻去掉)我也试了也没用!!!
请哪位高人说说此芯片的正确去高压保护的方法!!!
先谢了!!!
是将4脚要悬空,光把与4脚相连的电阻去掉不行~~~
发表于 2010-4-3 14:31:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是不 是那有一根灯管打火?如果不是打火的话就可能是输出不平衡保护,把两个反馈线接到一起可以解决
发表于 2010-4-3 15:03:17 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
有一根灯管是有点吱吱声,不过也能点亮屏幕几秒钟~~~然后有一种气味像电离层的味道~~~
可能是灯管的接口线虚焊吧~~~现在不想拆屏了,只想去保护~~
发表于 2010-4-3 15:32:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
知道灯管接口处虚焊也不想拆屏,太懒了吧,呵呵。
发表于 2010-4-3 15:54:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
拆屏也不难的   就是装的时候注意就行了
发表于 2010-4-3 18:50:04 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
大家哪个知道的~~~请帮帮忙啊~~~
发表于 2010-4-3 21:56:51 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
还是换灯管吧.....!!!!
发表于 2010-4-3 22:43:40 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
BIT系列的芯片去保护是需要吸空引脚的   你再试一下   是吸空而不是去掉电阻就行了
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
板桥电脑医院 + 4
发表于 2010-4-3 23:54:20 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
幸福终点   河子   谢谢两位的指点~~~我去试下~~~
发表于 2010-4-4 02:17:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
原来修液晶可以这样的,这种去保护的方法我用过一次,感觉好像在坑客户一样的,我现在都不用,尽量用好的配件来修,那怕是赚少点咯!
发表于 2010-4-4 15:38:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
去保护不可取,尽量不要用,以免打火引燃!
发表于 2010-4-4 22:51:41 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
是4脚吸空没错
发表于 2010-4-5 10:49:12 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
既然知道是灯管接头打火
建议还是换灯管吧
