查看: 5915|回复: 52
IBM T40 跑00一案
发表于 2010-4-3 08:17:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台IBM T40本本开机不亮屏,客人在一千公里以外的维修部修过显卡,用电源表测试,电流在0.50A--0.65A左右徘徊,诊断卡跑00.
这大致需要花十钟分三步断案:(走的好马上OK,没有走好,继续伤脑细胞)
1、摘去显卡芯片 <显卡可能坏,或是BGA的油游离了那些小珠珠,造成脱焊,所以先摘去再说,减轻我们的思想负担>
2、不上CPU触发看看电流,如果是在0.35A左右,属可以接受的范围,其他电压都正常. 上CPU加电看诊断卡还是00,电流还在0.50A--0.65A左右,明摆着还有桥没有工作起来.
3、80%锁定北桥,摘了,这里说一下,北桥就在显卡和CPU身边,在高压高温高难受的状态下,已走完了她最后的路程.
无CPU再加电测试一下, 电流0.28A,属正常,其他一切正常. 把备用的855PM北桥焊上去, 上CPU上电, 诊断卡显示38, 不要想太多,把两个JN8大黑电容换了,再测测, 顺利跑到4A, 嗯, 好了, 等着上一个好显卡就能亮屏了.
看看操作时间, 花了9分多钟呢!
发表于 2010-4-3 09:04:36 | 只看该作者 �
楼主思维好细腻,节奏感好强
发表于 2010-4-3 09:34:35 | 只看该作者 �
9分钟就分析了这么多还干了两BGA,不是一般的牛,要是我恐怕90分钟了!
发表于 2010-4-3 10:30:06 | 只看该作者 �
主要是心里比较有底,这个底气来自客人的症状描述:
他的笔记本在别处修好显卡,用了1个多月,因为喜欢在床上用笔记本,放在棉被上六七个小时这样上网看电影偷菜视频与MM聊天。
那么,就是笔记本发烧烧坏了桥。
发表于 2010-4-3 10:53:25 | 只看该作者 �
九分钟把2个桥,好牛
发表于 2010-4-3 10:55:17 | 只看该作者 �
楼主的经验真是丰富啊
发表于 2010-4-3 19:54:58 | 只看该作者 �
思路清晰 牛
发表于 2010-4-3 20:16:21 | 只看该作者 �
维修思路清晰,考虑了北桥没有做南桥 跟客户的使用环境有很大关系
发表于 2010-4-3 21:39:25 | 只看该作者 �
9分钟搞定。。感动。。。
发表于 2010-4-3 23:09:20 | 只看该作者 �
为什么不见版主给加个精华什么的?
发表于 2010-4-3 23:46:46 | 只看该作者 �
非常利害 為我要跟樓主學習跟客人多了解
发表于 2010-4-4 00:02:53 | 只看该作者 �
判断很准确啊  9分钟干两桥, 确实历害。全自动的吧 ,呵呵
发表于 2010-4-4 00:04:21 | 只看该作者 �
有点吹牛试的  问题本来就不难  只不过这速度 估计没有一个版主这么快   你可以排第一了
发表于 2010-4-4 15:58:06 | 只看该作者 �
有事先备用好的植好珠的桥,速度有这么快的。
发表于 2010-4-4 22:54:41 | 只看该作者 �
6分钟BGA可以运行3次 不过那么热的温度能开机上电测试么
发表于 2010-4-4 22:57:30 | 只看该作者 �
这是有铅桥,速度有据可依的。
发表于 2010-4-5 00:17:50 | 只看该作者 �
跑4次BGA,都不址9分钟,真佩服楼主的啊,技术不错,牛吹得更好。
发表于 2010-4-5 08:27:42 | 只看该作者 �
大师级人物啊
发表于 2010-4-5 08:52:14 | 只看该作者 �
备用桥是先植锡的吧,不然没办法这么快
发表于 2010-4-6 12:43:16 | 只看该作者 �
是的,事先值好的,手上的好桥都事先植好了珠。
