楼主: 早到中心
IBM T40 跑00一案
发表于 2010-4-6 13:14:15 | 只看该作者 �
万一不是桥坏了,不是白做了吗。万一是BIOS问题呢,BIOS也会造成不开机啊,
发表于 2010-4-6 13:27:16 | 只看该作者 �
9分钟。两个桥和切菜差不多。思路清晰。果断。一杀就中。
发表于 2010-4-6 14:58:26 | 只看该作者 �
楼主的经验很丰富啊。条里清晰。判断准却,佩服
发表于 2010-4-6 18:28:55 | 只看该作者 �
9分钟2个BGA, 神一样的速度。强烈要求楼主分享方法!
发表于 2010-4-6 19:05:33 | 只看该作者 �
跑38和那大电容也有关,学习了,,,从来还没碰到过
发表于 2010-4-6 20:07:52 | 只看该作者 �
楼主9分钟两个桥,太牛了!厉害!
发表于 2010-4-6 20:12:04 | 只看该作者 �
不可思议,回到了大跃进时代
发表于 2010-4-6 22:14:13 | 只看该作者 �
诊断卡显示38, 不要想太多,把两个JN8大黑电容换了
楼主说的那个电路的电容? 这个和跑38又有啥关系吗?
请指教!
发表于 2010-4-7 12:11:05 | 只看该作者 �
不用值球肯定可以呀,很快的呀,
发表于 2010-4-7 12:20:18 | 只看该作者 �
我也是有这个疑问,这两个电容是什么功能呢
发表于 2010-4-7 12:39:23 | 只看该作者 �
xuexile  .lihai
发表于 2010-4-7 15:19:08 | 只看该作者 �
节奏感是很好 不过 你的设备节奏感更好   9分钟两个桥  在指间你还上电测试  板子温度 100多度上的电》》》??不能把主板烧了?》要是烧不了以后俺也这样!!工作效率大大提高啊!!
发表于 2010-4-7 15:39:23 | 只看该作者 �
你的维修思路很新鲜
发表于 2010-4-8 00:05:52 | 只看该作者 �
我现在有一台R40 上CPU电流只能上到0。2A 电压已经全部出来了 VCC 3B 5B 1。5B 2。5 1。8 1。2电压全部有 VCORE也有 是不是也是北桥问题?北桥背面位置进过水 有高手在指点一下
发表于 2010-4-8 08:51:51 | 只看该作者 �
这就经验,熟能生巧
发表于 2010-4-8 09:39:12 | 只看该作者 �
都好期待楼主说下跑38与那两电容有什么关系!
发表于 2010-4-8 11:15:34 | 只看该作者 �
IBM T40 不上CPU怎么做上电之后不会掉电啊
发表于 2010-4-8 12:13:48 | 只看该作者 �
冒汗。。。。。。楼主速度好快,直接就干了两个桥居然好了,经验丰富值得学习
发表于 2010-4-10 19:45:10 | 只看该作者 �
那两大黑电容是北桥及内存所需的2.5V供电虑波电容,它不良会影响内存这一块.
发表于 2010-4-10 20:16:21 | 只看该作者 �
我看你是直接换北桥的好,板子照你这样折腾除了T4的,其它劣质一点的板子,早完完了.亏你9分钟做两个桥,那速度当是换CPU那么简单
