查看: 1987|回复: 0
显示器型号
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-5 10:31:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
作者:wj_76520 时间:2004-9-17 14:28:08
往往在电脑商城里面选购显示器,面对厂家的各种宣传资料,是不是有一种眼花缭乱的感觉?特别是面对纯平显示器,各种不一样的型号,真的非常容易混淆,实际上厂家在制定显示器型号的时候有一定的规律,如果您掌握了这样的规律,一看见显示器的型号,就能够了解此款显示器的性能,也不用担心商家宰你,更能够迅速判断哪一款是自己心仪的产品了。这里我们以市场上的三大纯平显示器品牌为例(三星、LG和飞利浦),来谈谈其产品在型号上的不同,一般分辨显示器档次的高低看三点,一是看尺寸,二是显像管,三是看行频,然后再了解具体功能,例如高亮什么的。现在就让我们从显示器的型号上发现这些差别一、 了解尺寸型号举例 判断方法 三星 959NF/783MB 三星显示器凡型号开头为9的就是19英寸,7就是17英寸,非常容意识别 LG 795FT+/995FT 在尺寸的分辨上LG和三星的判规律此相同,都是看前面的数字 飞利浦 107T5/109S4 在飞利浦纯平显示器中,只要第三位数字是7,就是17英寸,9就是19英寸基本上其他的品牌的显示器都采用了这样的区分手法,一般情况下,第一数字是7的型号,就是17英寸显示器二、了解显像管种类型号举例 判断方法 三星 959NF/753DFX/743DF/765MB 三星纯平显示器的显像管种类已经在其型号后缀上体现,NF代表三菱钻石珑NF显像管,DF代表第一代丹娜管,DFX代表改进了的第二代丹娜管,而MB则表示拥有高亮显示功能的MB显像管 LG T710S/775FT+/F702P/F710B 很简单,只要型号中存在F或FT的都是物理纯平,而存在T或E的型号就是视觉纯平 飞利浦 107T5/107S5/109P4/107D4 飞利浦更为简单,只要拥有P和D字母的型号,就是钻石珑显示器,而其他的型号,就采用了飞利浦自己的REALFLAT视觉纯平显像管。实际上市面上其他品牌的型号也很容易判断显像管种类,例如优派的G系列就一定是珑管,E系列一定就是视觉纯平,而某些带有“FD”字母的型号也表明了其采用珑管。三、了解带宽(适用于17英寸)型号举例 判断方法 三星 753DFX/755DF/757MB 三星显示器型号的最后一个数字代表了其最大行频的多少,“3”是是110MHz带宽,以此类推“5”和“7”就分别代表了180MHz和250MHz LG 775FT+/F702P/F710B LG的型号看带宽比较麻烦,不过可以这样看,凡是FT+系列的显示器,型号第二位数字为7就是110MHz,而9就是203MHz;如果是F打头的型号,那么最后字母P就是203MHz,B就是110MHz,目前南京市场上LG好像还没有推出过180MHz的产品 飞利浦 107T5/107B5/107P4/107D4 飞利浦的就比较简单了,17英寸中P字母表示203MHz,D和B代表175MHz,其他字母为110MHz 市场有很多型号都包含770、786、796这三个数字,实际上它们代表的意思是“17英寸的显示器拥有XX行频”,那么770就是一款拥有最大行频为 70KHz的显示器,带宽为110MHz,以此类推,后两者的带宽为180MHz和203MHz。而美格的810FD就代表了“19英寸的纯平特丽珑显示器,拥有110KHz的行频,也就是230MHz的带宽”。最后看功能的时候,那就各见长短了,比如说梦想家796 M2 500就代表了“17英寸拥有500流明高亮度显示的钻石珑M2管显示器,带宽为203MHz”。还有一般末尾带有H字母的显示器基本上都有高亮显示功能,不过只要抓住以上三点,基本上就可以从型号上了解显示器的基本情况了。那么来试一下这个:LG 772EH+答案应该是“17英寸拥有72KHz最大行频(203MHz带宽)的视觉纯平显示器,而且拥有高亮功能”。呵呵,你一定能够看到显示器的型号,就能够说出所以然的。
