查看: 3291|回复: 19
FOXCONN 945p7ae 反复重启.
发表于 2010-4-2 13:32:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
客户送来这块主板   反复重启故障.进BIOS把F1提示关掉 进DOS下 就重启 CPU 换过   IO换过  SB做过BGA 但还是不行.故障依旧 又换了5Vsb 线路的702管  但还是不行....求助     问问 大家 这应该时 SB的问题把
发表于 2010-4-2 15:21:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
SB 这个是什么术语 没听说过 FOXCONN这个牌子的板子我修过很多了 是很不稳定
发表于 2010-4-3 15:00:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
南桥的意思 2# cxkjjlb
发表于 2010-4-3 16:10:36 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
重启的问题确实头疼,检查一下复位开关?
发表于 2010-4-5 15:15:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
4# jinli
查了  但还是 不行
发表于 2010-4-5 15:18:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
VCORE波形正常不?
发表于 2010-4-6 20:07:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
6# sgbaozi
我上班的地方没有示波器.....所以看不来波形
   电压正常
发表于 2010-4-6 20:09:18 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
是啊,富士通的板子爱重启。。啥问题都会出现过
发表于 2010-4-6 20:32:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
刷个BIOS 看下
发表于 2010-4-6 21:01:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刷个BIOS试试吧   富士康板子就麻烦!  你这种情况BIOS的问题多点!
发表于 2010-4-7 20:03:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
10# 恨天无泪
bios刷过但是还是不好用
发表于 2010-4-7 21:19:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我有最近见过二个富士康板子,一个是AM2的,到了起动画面就不到了,BIOS也刷过了,也不好, 无从下手, 最后只可以还给人家了, 还有一个是775什的主板,上他原来的硬盘就是一到起动系统的那个地方就不动了, 可是别的硬盘试主板又是好的,原来的硬盘上到别的主板上也可以用,BIOS也刷了, 真不知道如何办,最后也是还回去了
发表于 2010-4-7 21:20:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2010-4-7 22:13:07 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
进系统重启啊 ,你盘里是原来的系统吗,我遇过是这样的,进系统就重启,是因为系统和板子不兼容的原因,你哪张光盘重装,估计可以解决。 原装的板子都是这样,问题多多 ~~~
发表于 2010-4-8 12:19:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
14# 习惯孤单
在DOS下第一界面就重启
发表于 2010-4-8 12:28:07 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
当电源电压有问题时,PWM会关断。
发表于 2010-4-8 14:01:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
16# 杨婉丽 电源IC换过
发表于 2010-4-8 15:15:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
富士康的板子 是很不稳定 而且不好修
发表于 2010-4-8 15:50:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
重启是真的不好修.我也遇到过这样的问题,期待解决.
发表于 2010-4-10 13:16:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
19# gchuser 都快给我修哭了  好几天了
