查看: 3119|回复: 11
dell X300 不过内存 怪!!!
发表于 2010-4-1 23:09:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天运气够差的。遇到三台DELL X300都是不过内存。  跑码28  ,换内存颗粒一个个换。都是没有解决。  供电什么都正常。不清楚那方面还有问题。那位有经验的指点下。谢谢
发表于 2010-4-1 23:15:06 | 只看该作者 �
查系统管理总线是否正常(对地阻值和电压),正常再考虑北桥,不正常换南桥
发表于 2010-4-2 08:57:56 | 只看该作者 �
北桥热量如何 过热的北桥不稳定 可以加焊试试 或者换个北桥
发表于 2010-4-2 09:39:08 | 只看该作者 �
板载内存的板 不好修的,只能先打值,不然靠运气换颗粒
发表于 2010-4-2 09:57:16 | 只看该作者 �
楼主说的对 这个要靠运气的
发表于 2010-4-2 10:26:46 | 只看该作者 �
这种板内存很容易空焊的,,但是就是干不好,我这两片做内存颗粒都没做好
发表于 2010-4-2 10:30:26 | 只看该作者 �
北桥与内存的通信总线看一下
发表于 2010-4-6 23:10:05 | 只看该作者 �
阻值都正常。系统总线供电都正常。  摸不出那里的情况。搞晕了。。北桥南桥都杀了。还是一个样。。无语了。
发表于 2010-4-6 23:24:59 | 只看该作者 �
这个板一碰到内存颗粒问题,我都宣布报废了,,,做了一天颗粒都没做好,,摆明了空焊,压着又可以,,
发表于 2010-4-7 00:09:53 | 只看该作者 �
我也有一块跑2C或87的没搞定
发表于 2010-4-8 11:59:05 | 只看该作者 �
有时压着好用的件需要换新的
发表于 2010-4-19 21:58:40 | 只看该作者 �
论坛有没有修这款机器的高手,限广州,我拿给你们修修看。就是内存这一块。搞晕了头。有的留个联系电话
