查看: 3704|回复: 28
一台HP6515B充电问题
发表于 2010-4-1 23:04:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
能冲电 冲电灯也亮了  电表14% 但是装上电池电流达到5A多最高 有时2A加上去 跟断路一样 拔掉电池就不会了   是不是电池坏了    板子会有问题吗   冲不进去电是什么问题   分晓一下这问题
发表于 2010-4-1 23:06:46 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
我不敢100%确认是电池 手上没有 本来可以换个试试
发表于 2010-4-1 23:41:05 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
怎么大电流    刚才 没看电表  客户说不能冲 我就以为不能冲     是能冲的 就是电流太大了   我用 的是稳压电源        能吃的消   客户那说不能冲应该适陪器电流不够所以冲不了吧   什么问题 现在 是可以冲的适陪器不能 是不是电池里面的场管短了  板子应该好的把、
继续请教
发表于 2010-4-2 10:29:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不是适配器的问题,那种板很多那是那故障的,场管击穿了,冲电电感上面直接出来了19v,你再仔细查查
发表于 2010-4-2 10:33:46 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
电池坏的可能性很大
发表于 2010-4-2 11:08:59 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
你还是小心点吧,都达到5A了,电流太高了。要是哪天电池吃不消炸了。。。。。。
发表于 2010-4-2 11:31:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
还是弄个电池回来先试下
发表于 2010-4-2 12:37:00 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
18.5V的电压变小了点了 我望上加也没反映
  拔掉就19V了
发表于 2010-4-2 13:17:14 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这机器挑适配器的。。。你的稳压电源肯定不行。中间的针电不对。一定要适配器。我建议你看下Q508坏没,还有就是Q13和后面的比较器那几个管子。。都没问题的话就看24CO43了
发表于 2010-4-2 15:49:15 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
我静态测了下没什么问题   我也不敢100%保证电池  要是老板买个回来还是没用 那要杀了我的 不能退货啊
还要跟客户先报价
发表于 2010-4-8 10:40:49 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
大家帮帮啊  大家知道吗 客户说他电池不能充电所以买了个新的 还是不行所以我手上的电池是新的 3月19好买的呢 我晕了 板子会是哪里呢  IO换了 电池反馈都到IO的
发表于 2010-4-8 11:18:52 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
应该是充电电路问题吧  在仔细瞧瞧
发表于 2010-4-8 11:28:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有些6515没有原装适配器是不开机的
发表于 2010-4-8 11:44:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
应该是充电电路坏了 你看看是不是管子坏了 再不行就换充电控制芯片
发表于 2010-4-8 13:06:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
绝对板子问题,充电电路出问题了,你不上电池接适配器看下,是不是电池供电脚有18V左右,如果有肯定是板充电电路出问题了,先查18v的场管是否击穿,再考虑充电控制IC及相关电路。
发表于 2010-4-8 13:28:46 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
我静态测量是好的 没有发现通  还有19#的大哥说电池脚会不会18V 没接电池没有的 接了电池开机12V包括接上适配器 我有点灰心了
发表于 2010-4-8 13:29:10 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
如果修出来大家都知道多好
发表于 2010-4-8 13:30:39 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
大家好像有点没看明白 我说的电流大了  电压是正常的 我就怕电池那天爆炸了吃不消这样的电流
发表于 2010-4-8 13:32:06 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
量充电口电压,如果19v直接进去就是充电电路问题
发表于 2010-4-9 23:35:34 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
兄弟们解决了   就是客户买的新电池坏了  我叫他发回去换快电池  装上新电池好了 电流最高4.5A  电脑适配器和电脑的电流4.74A    谢谢大家给的思路  每次我问的问题 只要解决我就回帖感谢大家的思路
