查看: 1451|回复: 3
联想125无待机电流维修
发表于 2010-4-1 21:50:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
今天接了个联想旭日125的机器,连上可调电源发现无待机电流,直接拆机。。板子拆开后一量电源口的保险,断了。。心里想这可占大便宜了,直接找个保险连上,一接电源,啪的一声保险又断了,我想不行,后级有短路了,就继续查,发现后面的电容好多都短路的,用烧机法,用表笔接上电源,正极接保险后级,电压调到5v,挨个摸,一摸摸到一个3脚大场管,就是台式机上用的那种,哇,好烫。。直接从台式机上拆了个换上,接上保险,开机正常,拷机半天很正常,通知客户拿机收钱,呵呵。
发表于 2010-4-2 22:16:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没技术含量的帖子
发表于 2010-4-2 23:27:29 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
工、鼓励一下。
发表于 2010-4-3 08:14:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可以分享楼主修好的喜悦
