查看: 2939|回复: 0
摩托罗拉A1890&A1800 不能保存使用SD卡的MP3为铃音的问题
发表于 2010-3-31 10:56:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
问题描述: A1890&A1800 设置了SD 卡上的MP3 为铃音,但有时会自动改变为默认铃音,不能保存使用已设置的MP3为手机的铃音。
原因分析: 由于内部元件接触不良而造成的。
解决方法:
1.用户确认出现的问题与上述相符合。
2.
把原来SD 卡座表面的铜片(6mm x 4mm)取下。
3.
在SD 卡座的表面重新粘贴上一块铜片(9.5mm x 5mm),并且要沿卡座直角边缘多覆盖0.3 mm大小,以增强元件间有效导电的效果。但不能覆盖下方的开口处,粘贴后的效果如下图所示。
图片:
图片:
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
yzz163 + 20
