查看: 2213|回复: 3
航嘉 hk-350-55BP 故障
会员138182 该用户已被删除
发表于 2010-3-31 10:43:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
今天接修航嘉电源问题是不通电。拆开看看是开关管击穿。 我就纳闷开关管击穿,竟然没有炸保险牛x。 开关管是到处都是 但是电源管理芯片是EA450的 找不到的pdf   求可用什么代换
会员138182 该用户已被删除
发表于 2010-3-31 10:43:59 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
自己纳闷中.............
发表于 2010-3-31 13:45:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
1# 红蚂蚁科技
不新鲜 我现在正在忙乎修的那个 杂牌的  保险管没坏  但是开关管有一个都炸的爆了   这个道理很简单   芯片面积过小   电流余量不够    反正总有一个地方先爆  那就三极管自己爆了  如果芯片(也就是硅片)面积够  电流够大   那么如果芯片不烧断  那就要烧断保险管咯~~  短路了总要爆一个 否则电流就会继续增大!
发表于 2010-3-31 13:47:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
1# 红蚂蚁科技
看这个 http://hz.52fix.com/archiver/tid-173555.html      不过么   我印象是SG6848好像是 DIP 8的 贴片的不知道是不是 SOT23-6的  这个 EA450是代码 实际型号要找经常用芯片的人问问  我因为经常用的都是DIP的芯片 所以不是很了解 了~~
