查看: 1438|回复: 7
杂牌主板无显示
发表于 2010-3-30 19:41:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一杂牌主板无显示,诊断卡跑码27(独立显卡,插不插显卡都跑27)  显卡插槽是AGP 4X ,测的VDDQ为3.24V,CLK1.58V
   (VCC3.3,5V,12V都正常)
问:那里的问题,VDDQ和CLK都正常吗?还应检查那里?
发表于 2010-3-30 19:49:57 | 只看该作者 �
查下南桥供电到了吗?跑下线路
发表于 2010-3-30 20:01:45 | 只看该作者 �
"南桥供电"?应该不是吧!
发表于 2010-3-30 20:14:38 | 只看该作者 �
北桥供电看看正常不?不知道你这板带不带集显,先查查北桥供电吧.根据你的数据,结果都是正常的,不行的话看看AGP槽里有无异物,不行换个槽,再不行换个NB.
发表于 2010-3-30 20:17:38 | 只看该作者 �
看有没有 地方断线
发表于 2010-3-30 20:23:54 | 只看该作者 �
丢了吧,北桥
发表于 2010-3-30 20:26:41 | 只看该作者 �
跑跑总线看看,这种问题北桥坏的可能性很大。
发表于 2010-3-30 22:59:02 | 只看该作者 �
先杀个bios看看
