查看: 6545|回复: 16
插12v供电,风扇就转一下,不插能加电
发表于 2010-3-30 18:08:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到梅杰754主板,故障是电源插12v,主板不加电,风扇转动一下,不插12v能加电,用万用表二极管档,测12v对地阻止400以上,测上管电压,正常,测电感对地阻止往上,说明电源ic ,好使,这是为什么,北桥坏了吗,这个主板没有南桥。
发表于 2010-3-30 18:13:26 | 只看该作者 �
应该就是12V有问题,延着线往下查吧。
发表于 2010-3-30 18:15:18 | 只看该作者 �
查查CPU供电好象有短路
发表于 2010-3-30 18:17:20 | 只看该作者 �
12V短路,就12V供电的都查一下,不只是CPU供电,比如75232 网卡等等
发表于 2010-3-30 18:51:58 | 只看该作者 �
应该就是12V有问题,可能短路了
发表于 2010-3-30 19:36:38 | 只看该作者 �
把cpu的场管拆下来量了 cpu短路比较大 不是的话那就是 主板其他12v有短路
发表于 2010-3-30 20:39:16 | 只看该作者 �
居LZ描述,似乎不存在12V短路,LZ所说的"测上管电压,正常"包括D极和S极吗?D极应该就是12V了,S极有1V多,像LZ所说的单桥的情况,故障一般是出在单桥上面,因为Vcore也给桥供电,如果测量无果的话,建议给桥来个BGA.
发表于 2010-3-30 21:06:50 | 只看该作者 �
把十二V周边的 管子  都换了 差不多就行了
发表于 2010-3-30 21:20:23 | 只看该作者 �
把。北桥MOS管拆了看看。如果还短路那就是CPU供电短路了
发表于 2010-3-30 22:59:45 | 只看该作者 �
CPU供电有最大嫌疑
发表于 2010-3-31 14:40:26 | 只看该作者 �
对,d极是12v,g极有电压,说明ic是好的,是上管s连下管d极,北桥旁边的mos管我拿下来,测是好使的,有可能北桥坏吗,能出现这种故障
发表于 2010-3-31 16:22:14 | 只看该作者 �
你把上管全拆下来再试12V会不会还短路
发表于 2010-3-31 16:29:45 | 只看该作者 �
应该就是哪只管子有短路的吧,楼主好好查一下
头像被屏蔽
14#
发表于 2010-3-31 16:56:34 | 只看该作者 �
具LZ 描述  很可能是桥问题
发表于 2010-3-31 17:04:32 | 只看该作者 �
把12vmos管去掉测量看是否有坏的,lz的上管正常是什么意思?
发表于 2010-4-3 10:31:27 | 只看该作者 �
12v这没有mos管呀
发表于 2010-4-3 10:43:02 | 只看该作者 �
晕,怎么会没管呀,CPU都是开关电源的,肯定有上下管的,就看你是几相的,几相就要拆几个上管,看下是上级短还是后级短
