查看: 2834|回复: 11
请问下大家无法装系统 无法进PE 换过硬盘内存
发表于 2010-3-30 10:18:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
硬盘能认到 PQ 也不能进 请问下大家有遇到过这样的问题吗
发表于 2010-3-30 10:25:07 | 只看该作者 �
应该是磁盘有物理坏道了
发表于 2010-3-30 10:33:20 | 只看该作者 �
这个你有以下几种可能:
1、内存质量不行。
2、北桥虚。
发表于 2010-3-30 10:34:27 | 只看该作者 �
是不是新机器,改下接口
发表于 2010-3-30 10:41:55 | 只看该作者 �
内存换过硬盘换过 不关他们的事情、
发表于 2010-3-30 10:43:08 | 只看该作者 �
以前修到过一台到进度条的地方卡住的,加焊南桥搞定
发表于 2010-3-30 10:48:07 | 只看该作者 �
是不是就是挡在LOGO那里啊?
发表于 2010-3-30 10:57:12 | 只看该作者 �
不是  其他都OK 也能用DM  不其他都不行、
发表于 2010-3-30 11:02:45 | 只看该作者 �
南桥,以前修到过
发表于 2010-3-30 13:27:59 | 只看该作者 �
可以试下按着南桥看看能不能进系统,要是可以的话就是南桥虚焊了
发表于 2010-3-30 20:42:23 | 只看该作者 �
是什么笔记本?你挂到其他电脑上GHOST系统再接回去试试!
发表于 2010-3-30 20:47:18 | 只看该作者 �
你慢慢排除一下吧  我绝对管它三七二十一先把南桥换了再说  都是高手换下排除还快些
