查看: 2303|回复: 9
[笔记本]
DELL D500维修一例!
发表于 2010-3-29 23:01:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL D500
待机0.2几,查3,5V偏低,3V变成1.5V多,5V变成2点几V,且1999发烫,换1999后无效,把+3VRUN或者+3VSUS的MOS管任意断开一个,电压3,5V恢复正常,问题确定为电源带负载能力不强,或者负载存在短路,但是且又没有量到明显的短路,看来只能一个一个拆了,先从+3VSUS的负载开始拆起,拆到温控芯片的主供电电阻时,开机竟然能够跑马亮了,看来就是这个温控芯片的问题,买来温控芯片后装上OK了,后来偶然又不出来RUN电压,电流跳到0.09,查到是南桥没有发出RUN_ON,用示波器量晶体发现又能亮了,换晶振不行,后换南桥还是不行,再查晶体的4脚竟然阻值对地,把晶振去掉就阻值正常了,再换一个后故障排除,估计是换南桥后把晶振烤坏了,中间查找故障的环节比较多,以上只是简约的过程!
参与人数 4下载分 +30 收起 理由
红塔山本本 + 5
南风面 + 5
计将安出 + 10
会员152004 + 10 原创内容
发表于 2010-3-30 11:17:28 | 只看该作者 �
表上500字。面下几十功呀。
发表于 2010-3-30 11:42:13 | 只看该作者 �
又见星君被扣分
发表于 2010-3-30 15:23:16 | 只看该作者 �
温控芯片应该会发烫。
发表于 2010-3-30 19:08:11 | 只看该作者 �
应该先烧一下,这样比较快点.
发表于 2010-3-30 19:30:03 | 只看该作者 �
对地组织300多,烧不出来!
发表于 2010-3-31 13:19:01 | 只看该作者 �
能说说原因吗?为什么阻值正常却又负载过重?
发表于 2010-4-10 11:04:32 | 只看该作者 �
有时知道那里坏,但在板上找不到具体点,不知楼主怎样做到
发表于 2010-5-8 11:07:30 | 只看该作者 �
南桥是发出S3给SIO,SIO才发出RUNON信号出去的
发表于 2012-10-24 22:44:07 | 只看该作者 �
这种问题遇到过。呵 呵,就是那种电压偏压了,呵呵
