查看: 1867|回复: 4
[笔记本]
HP NC4000 不跑码维修经验
发表于 2010-3-29 17:02:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
NC4000
  故障为上电不跑码,量各个电压都正常,包括VCORE也有1V左右。
再量时钟芯片没有工作,只有先看VCORE芯片,LM2729MTD共48只脚,
这种芯片很少见,我也是第一次看到,既然有VCORE电压出来,那就只有
量信号,量到25脚没有电压,该电压为PG信号,应该就是这个故障点,但
手上没有这个芯片,定货也要两天,想把25脚挑起来试一哈,挑起来后就
跑代码了且可以点亮,
参与人数 1下载分 +12 收起 理由
月饼 + 12 原创内容
发表于 2010-3-29 17:07:37 | 只看该作者 �
没有图片转换工具,只有把图纸拷到WORD再传上来,
哪个有转换工具发一个上来呀,我昨天在网上没有下到
PGOOD.rar
34.86 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
发表于 2010-3-29 22:23:11 | 只看该作者 �
直接上拉时钟芯片的开启信号。。
你的电源芯片可能用不了多久
发表于 2010-4-4 17:46:05 | 只看该作者 �
这样的话cpu也可能会干掉的 主板可能保护部分做的不好吧 否则不会跑马的吧
发表于 2012-10-24 22:37:41 | 只看该作者 �
那不是打破了板子的上电时序了吗?这样也行吗
