查看: 3040|回复: 19
F40风扇不转问题
发表于 2010-3-29 14:33:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
一风扇不转的F40的板,发现好的板子开机IO第78角EN_FAN1为3.3V,此版为0V,阻抗正常,IO和风扇那边的片子换了,有高手指点一下,小弟感激不尽。
发表于 2010-3-29 14:38:47 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
如果单是风扇 不转的话,就不要再大动干戈了,直接飞个3VSUS就OK啦
发表于 2010-3-29 18:13:02 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
还是飞线吧,节省时间和精力。
发表于 2010-3-29 18:59:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
直接从系统待机的5V飞线过去吧  免得费时间  或者把故障扩大了就不好了
发表于 2010-3-29 19:17:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2010-3-30 10:41:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
MINPCI槽上的啦可以的
发表于 2010-3-30 11:37:49 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
你是否可以先把LM358拆下来,或是挑起正向输入端那一脚,看看IO EC-FAN1是否是正常的3.3V,这个线路上的件又不多
发表于 2010-3-30 12:54:59 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
usb 接口5V飞过去,安全稳定。
发表于 2010-3-30 13:15:58 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
飞5V的话 声音会比较大
发表于 2010-3-30 14:26:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢各位兄台,我知道飞线是可以的,不过我想从电路上修好它,楼上一兄台说把LM358取下,我试了,此信号还是不出来。
发表于 2010-3-30 15:02:47 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
从图上看,只有EN_FAN1为高电平,LM358的输出为高,Q29导通,JP2的1脚才有5V。查EN_FAN1,R218,R219
发表于 2010-3-30 15:34:50 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
飞5V更好吧。3.3V怕转速不够。
发表于 2010-3-30 15:41:34 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
这位兄台太强大了,系统待机的5V
深圳同创电脑 发表于 2010-3-29 19:17
人家是想天热了,让机器来个24小时不间断的风扇散热系统,这也没什么错的,顶多就是多换几个风扇而已!还有就是可能导致5V待机电压不稳定,按开机键的时候让机器自己选择自由开机模式......
发表于 2010-3-30 15:46:07 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
那就查EC到LM358这个线路上有什么器件,如果是直连的,那就换EC吧    13# 惠德豪仕
发表于 2010-4-1 11:38:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢,EN_FAN1信号是EC直接到LM393的,EC,BIOS也换了。不行啊。
发表于 2010-4-1 11:53:24 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主的精神值得学习  闲暇的时候可以  要不就简单点解决吧
发表于 2010-4-1 13:29:42 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
还是把EC换了看下。
发表于 2010-4-1 13:54:41 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
飞个USB的5V过去就是了,小心驶得万年船
发表于 2010-4-1 14:00:59 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
usb 接口5V飞过去嘛
发表于 2010-4-1 14:33:32 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
楼主要是修好了,记得回贴说一下,每一次风扇不转都是飞线,,想知道不飞线的维修方法
