查看: 2153|回复: 10
神舟笔记本。屏不显。外接正常。。没暗影
发表于 2010-3-29 13:41:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台神舟笔记本。。。屏不显。也没暗影。灯管也不亮。。外接一切正常。屏线没问题。屏也点过。。显卡是ati200m的。。一开始加焊不行。重直球。不行。。换显卡。还不行。晕了。。现在是。屏的3.3供电没有。是一个3脚管子控制的。。控制脚不控制。。强加3.3上去。屏有竖道道。。用外接上去在用键盘切换。也没反应。屏上的密码芯片的供电一直都有。。数据电压也正常。。。。。。。下一步还要查哪里啊。。在论坛上看到要刷bios。。不过现在没这个bios。。
发表于 2010-3-29 13:54:30 | 只看该作者 �
自己顶起来
发表于 2010-3-29 13:56:55 | 只看该作者 �
那BIOS还真点影响
发表于 2010-3-29 13:57:34 | 只看该作者 �
外接有显示的话,换个屏试试呢,呵呵我是新手。。。。。
发表于 2010-3-29 20:18:40 | 只看该作者 �
你说暗影也没有啊··那查下屏供电·看下电压正常不正常啊··一半外接正常的话·一般是屏的问题或者屏线·先查下有没有屏的3.3V供电·
发表于 2010-3-31 13:53:00 | 只看该作者 �
屏供电是一个3脚的管子控制。他没有控制电压。。所以没屏供电。。。
发表于 2010-3-31 13:54:01 | 只看该作者 �
以前遇到过高压板有反馈的。。可是这个没有。。就4根线。。
发表于 2010-3-31 13:57:37 | 只看该作者 �
现在考虑是不是。。有什么地方还控制显卡。。。。高压板也没有控制电压。不输出高压。一会刷个bios看看。。
发表于 2010-3-31 16:31:52 | 只看该作者 �
查查屏线吧,这里屏上面的码片中有一根线断了。
发表于 2010-3-31 17:45:52 | 只看该作者 �
刷BIOS看
发表于 2010-3-31 19:41:46 | 只看该作者 �
换条屏线试试
