查看: 5821|回复: 43
为什么装不进系统
发表于 2010-3-29 11:49:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
客户送来一台奔三机器,说装不上系统,我看了有几个电容鼓包了,我就换了,量其它电压,正常,不装系统情况下,一切正常,也不重起,装ghost的时候,前面都装完了,装到安装网络连接的时候,就是重起了,用安装xp也是一样,这是什么原因呀,
发表于 2010-3-29 11:52:18 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
估计是电源带负载能力下降了吧?
发表于 2010-3-29 11:56:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
试试别装驱动,或者把网卡芯片去掉看看
发表于 2010-3-29 12:00:10 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
对,先别装驱动,看看重起。
发表于 2010-3-29 12:00:58 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
370主板安装ghost到最后就安装不过去了,换了三个系统都不行,晕。
发表于 2010-3-29 12:06:10 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
先换个系统装      最好把驱动备份好
发表于 2010-3-29 12:12:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是网卡 有问题哟
发表于 2010-3-29 12:25:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
像这种老机器,最好是找个安装版的来装.GHOST版本的好多机器都装不了.昨天我也搞了一台这样的机器,也是装不了GHOST.最后找了个安装版在搞定.
发表于 2010-3-29 12:58:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
机器太老了,有些软件不支持,试试98能装不
发表于 2010-3-29 14:21:39 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
我看了你们发的,这个主板没有集成网卡,安装xp是sp2行,在coms或者dos下没有任何问题,我开了两个小时,bios开了两小时,谁能给我留个电话,我可以打过去
发表于 2010-3-29 15:20:06 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
应该是网卡的问题
发表于 2010-3-29 15:32:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查查硬盘格式,P3 只能安装FAT32版本而不能安装NTFS版本系统。
发表于 2010-3-29 15:35:45 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
直接用安装版好了
发表于 2010-3-29 15:39:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是独立网卡的?换一个插槽,有些插槽可能会引起冲突,驱动程序要先装显卡驱动,然后是声卡再是网卡。
发表于 2010-3-29 15:41:28 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
换个98系统试下。。。应该是系统有问题
发表于 2010-3-29 15:49:17 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
老机子用早期的安装系统装,还有网卡驱动先不要安装,安装时外部接口不要接网线或设备
发表于 2010-3-29 16:03:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
进CMOS把声卡网卡都屏蔽了试下```
发表于 2010-3-29 18:12:03 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
我都试了,在bios开机测试,就没事,装系统就不行,
发表于 2010-3-29 18:51:36 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
试试不装驱动 先把系统刻上去..后面人工装驱动...
发表于 2010-3-29 18:54:31 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
还可以试着换哈硬盘试试...
