查看: 3814|回复: 31
机哥蛟龙16K 卡屏 不进系统,重植无效
发表于 2026-1-24 16:53:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一台蛟龙同行的机器,不进系统,换过内存硬盘都没有,最后报价重植,重植后故障一样,换U就没可能换了,我看某音上好多人重植好的,我是个例吗?这A U 的体质也太差了吧
发表于 2026-1-24 18:17:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机器我一个月搞十几台,全部更换CPU解决,重置不用考虑,基本上都是CPU 989  1506这两款,1506换了返修偏高,一般把1506也换成989
你好 1506换成989要不要刷BIOS  详情 回复 发表于 2026-2-13 14:38
请教一下 机械革命的 7735 这个 重启好多次进系统 是CPU问题吧 最初就是重启故障 客户凑合用了一两年 。现在出现蓝屏,我重置一会 每次重启很多次才能进去系统  详情 回复 发表于 2026-1-24 18:30
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
划破夜空 + 5
回复 支持 9 反对 0
发表于 2026-1-25 14:52:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
我前几天有台蛟龙16k重做后好了 ,这种处理器 我感觉接修就是赌,先和客户报从做cpu,能好就用,不能好就换cpu,提前说好。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2026-1-25 08:52:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wangshuai007 发表于 2026-1-24 18:32
我的反复重启 ,好多次能进去, 感觉CPU 挂了  客户嫌贵 我也感觉没把握,太贵了
放心大胆换,基本无返修,记得调一下电源模式改成 高效积极且有保障,具体方法搜一下就有
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-1-24 17:48:55 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
就是CPU本体坏了,重植能有啥用啊哥哥
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-1-25 12:04:09 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
CPU本体坏了,换吧 这种很好换,
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-1-25 08:49:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wangshuai007 发表于 2026-1-24 18:30
请教一下 机械革命的  7735 这个 重启好多次进系统 是CPU问题吧    最初就是重启故障 客户凑合用了一两年 ...
就是CPU问题,进系统重启,自动修复重启,直接换U,AMD遇到这个问题不管啥U,排除硬盘之后都是U挂了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-1-24 20:33:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我之前重植后一个月左右又是同样问题,最后换CPU就好了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-1-24 18:11:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这个不是卡系统,,,,是不启动,,,,刷个BIOS试试
你能不能专业一点  详情 回复 发表于 2026-1-31 09:38
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-1-24 17:13:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计是跟N多年前NV显卡一个毛病
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-1-24 16:57:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
重植好的应该也用不长吧,我个认为是芯片晶圆那里虚焊了,非芯片与主板接触的基板
是的,除非低温锡,重置可能会好!高温锡的锐龙只能更换  详情 回复 发表于 2026-1-26 09:23
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-1-24 18:30:38 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
长安长 发表于 2026-1-24 18:17
这机器我一个月搞十几台,全部更换CPU解决,重置不用考虑,基本上都是CPU 989  1506这两款,1506换了返修偏 ...
就是CPU问题,进系统重启,自动修复重启,直接换U,AMD遇到这个问题不管啥U,排除硬盘之后都是U挂了  详情 回复 发表于 2026-1-25 08:49
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-1-24 18:32:34 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
放心大胆换,基本无返修,记得调一下电源模式改成 高效积极且有保障,具体方法搜一下就有  详情 回复 发表于 2026-1-25 08:52
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-1-25 21:31:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
CPU坏了屏幕能显示?
CPU坏了也会有各种现象 不上电 上电不显 花屏蓝屏死机 没声音 USB不能用 太多了  详情 回复 发表于 2026-1-29 13:54
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-1-26 09:23:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2026-1-26 18:38:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
除了拯救者有黑胶,CPU有虚的可能!一般大都是u坏!
发表于 2026-1-26 23:28:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
直接换cpu就好了
发表于 2026-1-27 12:42:30 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
今天刚修一台重植不行
发表于 2026-1-27 12:43:03 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
现在给客户说换CPU
发表于 2026-1-27 16:23:23 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
路过学习一下,,谢谢
