楼主: hulunbeierewen
为什么装不进系统
发表于 2010-3-29 19:06:10 | 只看该作者 �
查一下硬盘跳线设置对不对,本人就曾经遇到过这种情况。
发表于 2010-3-29 19:09:14 | 只看该作者 �
清空一下BOIS试试
发表于 2010-3-29 19:12:07 | 只看该作者 �
是集成网卡了就关掉,独立网卡就拔掉!
发表于 2010-3-29 20:45:33 | 只看该作者 �
如果怀疑是网卡的问题,可以先从BIOS里面把网卡禁用,再得装系统看能不能装上去
发表于 2010-3-29 21:38:44 | 只看该作者 �
你  检测下硬盘是否有坏道    %80是硬盘坏到造成的
发表于 2010-3-29 22:50:04 | 只看该作者 �
换别的系统试试,我也见过这样的列子,换了几次系统碟就可以了,呵呵后
发表于 2010-3-30 10:22:45 | 只看该作者 �
绝对是独立网卡,先不要把装驱动就可以的
发表于 2010-3-30 10:24:56 | 只看该作者 �
去掉网卡看能能装上
发表于 2010-3-30 18:00:22 | 只看该作者 �
我用装win2000也是呀,这个主板没有集成网卡,进pe也重起,这是为什么呀,也没有高手呀,各种方法都用尽了,还是不行呀,我也装过奔三的机器,就这台有问题,
发表于 2010-3-30 19:15:13 | 只看该作者 �
win 2000也装了,还是不行,进win pe也不行
发表于 2010-3-30 19:19:03 | 只看该作者 �
你的系统版本太高了,换个低版本的绝对没问题
发表于 2010-3-31 14:42:08 | 只看该作者 �
有没有人呀,那些我都试了,还是不行,进winpe就重起,进ghost也重起,win2000,ghost到是能进,不过装完进系统的时候重起。
发表于 2010-3-31 14:56:33 | 只看该作者 �
你更换过的电容在什么位置,是CPU供电、内存、还是桥的?我怀疑还是供电不足引起的,特别是桥和内存的供电,仔细检查一下,可以的话,更换所有供电部分的滤波电容。
发表于 2010-3-31 15:00:35 | 只看该作者 �
进CMOS把声卡网卡都屏蔽了试下```转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-181609-1-1.html
发表于 2010-4-2 08:50:06 | 只看该作者 �
还是没有满意的答案,这台机器一进windows 进重起,进ghost就重起,pe重起,在bios下没事,
发表于 2010-4-2 08:58:58 | 只看该作者 �
用安装版试一下啊
发表于 2010-4-2 09:09:58 | 只看该作者 �
应该就是网卡驱动那里出问题了,不装网卡驱动试试或者将网卡取下来再装看看
发表于 2010-4-2 09:25:25 | 只看该作者 �
打旧版GHOST版。
发表于 2010-4-2 09:40:25 | 只看该作者 �
哎  笨蛋..... 进BIOS  先把网卡关掉。 装完在进去开起来再驱动...
发表于 2010-4-2 10:36:33 | 只看该作者 �
进PE就有问题,肯定是硬件上有问题了。把主板,内存都好好看一下吧。
