查看: 669|回复: 3
战神K610C 22声报警 神舟 22声报警 W670SR 22声报警 W650SR 22声报警 W650 22声报警
发表于 2025-12-13 19:56:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
标题为什么这样写。方便别人容易搜索到案例!虽然是老机,留个案例方便下次大家快速查阅解决问题。
正面版号 6-71-W6500-D03  W650SRMB-0D  W670SR
内存槽贴纸:W650SRH0
故障:开机报警22声报警后关机。不进系统时也是如此。
测量显卡供电正常。测量EC 115脚 SMC_VGA_THERM  116脚 SMD_VGA_THERM 脚 到 显卡背面 Q5 3,6脚。发现线路未断 。直接更换Q5 解决问题。Q5也是通病管子
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2025-12-13 23:34:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
实践新发现
发表于 2025-12-14 09:48:14 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
感谢楼主分享,通病问题有助于大家解决问题
发表于 2025-12-14 10:19:21 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
老通病了,正常
