查看: 1414|回复: 3
联想天逸80不开机
发表于 2010-3-28 17:17:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了一台联想天逸80的笔记本,故障是,不通电。查了整块板都没有待机电压,不知待机电压是哪个控制的,不知是不是1920这个控制的,换了之后还是一样,求高手提点一下。
发表于 2010-3-28 17:20:41 | 只看该作者 �
适配器是好的吗?看看主板上有短路的吗?
发表于 2010-3-28 17:36:57 | 只看该作者 �
这个你要查后极电压 或隔离保护电压
发表于 2010-3-28 19:11:54 | 只看该作者 �
什么是后极电压 或隔离保护电压?
