查看: 2122|回复: 17
DELL M1210求助
发表于 2010-3-28 11:03:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL M1210  现在问题是开机不显示 不插内存3个指示灯 第一个常亮  后面两个闪   不插内存电流0.6A 插上内存之后3个都不亮 电流0.7A  不装显卡也是3个指示灯都不亮 希望大家帮我分析一下是什么问题 我笔记本修的不多 没有经验!我想问下 如果不装显卡是不是就应该3个指示灯都不亮呢 还是其他。。。
发表于 2010-3-28 11:38:41 | 只看该作者 �
发表于 2010-3-28 11:43:53 | 只看该作者 �
是不是显卡没做好呀?
发表于 2010-3-28 12:00:01 | 只看该作者 �
又发现显存旁边的大电感对地短路
发表于 2010-3-28 12:02:59 | 只看该作者 �
加焊显卡就可以了这款机器
发表于 2010-3-28 12:03:34 | 只看该作者 �
就是离显存最近的电感 拆了显卡还是短路 !
发表于 2010-3-28 12:24:44 | 只看该作者 �
加焊下显卡试试
发表于 2010-4-14 08:58:58 | 只看该作者 �
可能是显卡,有条件换一下
发表于 2010-4-14 10:44:54 | 只看该作者 �
重新直球..这个机器显卡坏的多啊
发表于 2010-4-14 10:45:20 | 只看该作者 �
做显卡吧,那机器
发表于 2010-4-14 11:20:34 | 只看该作者 �
先把短路修好,有短路不对,
头像被屏蔽
12#
发表于 2010-4-14 11:20:48 | 只看该作者 �
先把短路修好,有短路不对,
发表于 2010-4-14 17:03:26 | 只看该作者 �
这个机器通病是显卡问题 但是看你的电流的话内存好像没过
发表于 2010-4-14 18:40:59 | 只看该作者 �
这机器最好换330显卡
发表于 2010-4-16 23:24:05 | 只看该作者 �
根据你描述的现像,应该是内存未过。仔细查内存这部分
发表于 2010-4-17 00:17:37 | 只看该作者 �
LZ好好量了没,是完全对地短路吗?这种显卡多是脱焊的多啊
发表于 2010-4-23 09:38:58 | 只看该作者 �
这个机器已经换主板了,刚开始对地短路时因为显存坏了!可能是因为焊显卡把显存也焊坏了!
发表于 2010-4-30 15:11:23 | 只看该作者 �
做显卡啊 ,呵呵
