昨天客户拿来一台宏基4736ZG,现象是可以触发,无显示,电流只上到0.23就掉电。反复如此。客户说到别的地方拆开过机器。待拆下板子一看。动过一些地方。COMS电池也不知去向。下面就开始修吧。
经测试,系统供电3伏5伏都有。只是CPU供电不出,只出到0.0几就掉了。这时开始走冤枉路啦。以为是通病,CPU后面的NEC大电容漏电。换上一个,故障依旧。所以以后一定要认真查呀。后测到CPU供电芯片原来都没有主供电。开始找3伏5伏转换后级开关管。找到后发现5伏开关管后级电压很小。以为是5伏后级有短路。强加电法,烧一会也无反映。在测,原来是没有开启信号。开始上网找图纸,好不容易找到了,是两个压缩包的。第一个下载下来,第二个却是权限不够,不能下载。郁闷了。自己跑电路吧。经过对比,3伏控制信号连的一个小电阻前级有18.5伏的电压。5伏的那个电阻前级则没有这个电压。飞线,把这两个小电阻的前级连在一起。开机,看到电流指针不停的跳动。搞定啦。在焊上一个COMS电池。装机,测两个小时。一切正常。也不知写的够不够明白。大家见谅。 |
