查看: 3136|回复: 17
ASUS的P4C800 E主板档A4
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-3 22:11:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问这个是代表什么意思,ASUS主板的代码都比较特殊的。
我觉得是内存不过,测试内存供电,发觉1PIN的参考电压是1.43V,旁边的排阻上拉供电也是1.43V,算不算正常那?
发表于 2007-10-3 22:35:47 | 只看该作者 �
正常,应该查到北桥的电阻
发表于 2007-10-3 22:49:56 | 只看该作者 �
供电不对吧
要2。5V
发表于 2007-10-3 23:44:19 | 只看该作者 �
1.43V的参考电压怕不正常哦!!!!!!
发表于 2007-10-4 08:42:58 | 只看该作者 �
如果不是内存供电管击穿就是槽子接触不好 造成内存没有被正常识别造成了VDD不正常
确认你具体测量的是什么位置~
[ 本帖最后由 夜雨十三天 于 2007-10-4 10:14 编辑 ]
发表于 2007-10-4 08:56:32 | 只看该作者 �
内存也有识别脚吗????????
发表于 2007-10-4 09:40:34 | 只看该作者 �
DDR二代就1.8V,你的1.4V太低了。查内存供电管和电阻
发表于 2007-10-4 10:07:55 | 只看该作者 �
电压应该是多少呢,请说明白点。
发表于 2007-10-4 10:32:08 | 只看该作者 �
华硕主板A4是当内存.你量测的第一个脚的参考电压是1.43V,旁边电容上面的电压应该和参考电压是一样大.你量测出来是1.43V也正常.如果确定你量测的是参考电压的话.那VDD电压应该是2.8V,P4C800 E主板是用DDR的内存.这个数字也在范围之内.
发表于 2007-10-4 10:45:08 | 只看该作者 �
会不会是主板挑内存哦!
发表于 2007-10-4 11:44:58 | 只看该作者 �
换跟内存还是一样??/
发表于 2007-10-5 17:10:48 | 只看该作者 �
原帖由 回首梦已远 于 2007-10-4 10:32 发表
华硕主板A4是当内存.你量测的第一个脚的参考电压是1.43V,旁边电容上面的电压应该和参考电压是一样大.你量测出来是1.43V也正常.如果确定你量测的是参考电压的话.那VDD电压应该是2.8V,P4C800 E主板是用DDR的内 ...
测量180PIN的电压是2.8V,但是我发觉比较奇怪的是,在没上CPU,用假负载上电时,测得内存槽1PIN是1.29V,上C4 2.0 的CPU后测得1PIN的电压就变为1.43V了。请问这个是正常么?
发表于 2007-10-5 20:29:34 | 只看该作者 �
帮你              定上去
发表于 2007-10-5 20:35:24 | 只看该作者 �
这个是正常,华硕的板可是调内存的
发表于 2007-10-5 20:39:21 | 只看该作者 �
华硕有一些比较差的主板有这样的问题.设计上考虑成本问题.使用的零件见少.材料也较差.板子可以使用.他们也没有去关心这些问题.有时候会出现不能进系统的问题.但当内存没见过.
发表于 2007-10-5 21:41:16 | 只看该作者 �
1PIN应该是参考电压吧,是不是太高了点儿吧
发表于 2007-10-5 21:58:47 | 只看该作者 �
电压是正常的
压北桥和CPU座子试试
打阻值
发表于 2007-10-5 23:59:44 | 只看该作者 �
原帖由 可乐加冰 于 2007-10-5 21:58 发表
电压是正常的
压北桥和CPU座子试试
打阻值
打过了,CPU和内存的AD线正常。
