查看: 4455|回复: 13
U盘可联机电脑认盘,但提示请插入磁盘驱动器
发表于 2010-3-27 16:46:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
U盘插到电脑上可认到盘符损,单双击提示请插入磁盘,也不能格式化。请问这是什么原因,U盘灯一直亮着从不熄灭。用软件能检测出主控生产厂家,和型号
发表于 2010-3-27 17:21:34 | 只看该作者 �
移动硬盘本体坏了  建议换个新的。
发表于 2010-3-27 18:12:09 | 只看该作者 �
用量产工具检测出现这个图,红色的字,按照说明书设置完以后点回车
发表于 2010-3-27 20:53:48 | 只看该作者 �
在别的电脑可以用吗?不可以的话可能是FLASH坏了
发表于 2010-3-28 11:23:43 | 只看该作者 �
量产下就OK
发表于 2010-3-28 13:52:05 | 只看该作者 �
短接一下FLASH芯片上的29 30脚,再重新量产一下试试。
发表于 2010-3-28 18:03:17 | 只看该作者 �
主控没有坏 很可能是FLASH虚焊或损坏   不关量产的事
发表于 2010-3-28 23:23:53 | 只看该作者 �
短接一下FLASH芯片上的29 30脚,再重新量产一下试试。转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-181174-1-1.html
应该可以修复
发表于 2010-3-29 00:18:38 | 只看该作者 �
应该是Flash虚焊了
不过这个USB1.1主控的U盘,还有什么维修的价值吗?
我猜它的容量不会超过512MB
发表于 2010-3-29 00:46:45 | 只看该作者 �
发表于 2010-3-29 00:47:30 | 只看该作者 �
楼主标题说联机的,怎么是单机了?
发表于 2010-3-29 08:31:12 | 只看该作者 �
先量产下,如果不能量产就加焊下flash  也可以先加焊flash。。
发表于 2010-4-3 13:18:50 | 只看该作者 �
早点看到这贴子好了,之前几个U盘都这样子坏掉的,丢了。。。哭
发表于 2010-4-4 21:36:52 | 只看该作者 �
短接f+补焊后量产,还不行的话估计离over不远了。
