查看: 1560|回复: 10
怪板求解决
发表于 2010-3-27 16:36:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有时可以正常显示,断电后无代码,有时有复位有时没有复位。CPU电压正常。
发表于 2010-3-27 16:38:02 | 只看该作者 �
IO换过,晶振换过。还是一样!
发表于 2010-3-27 16:38:57 | 只看该作者 �
“断电后无代码”这话说得!!!
发表于 2010-3-27 16:48:57 | 只看该作者 �
压了CPU坐无变化
发表于 2010-3-27 16:51:11 | 只看该作者 �
应该是没有得到复位...我以前有几块也是这样的..有时很正常一重启就RST灯常亮.再关再开有可以.
发表于 2010-3-27 16:53:13 | 只看该作者 �
那么应该怎么搞啊?
发表于 2010-3-27 17:02:13 | 只看该作者 �
你模一下电源管理芯片附近的电阻看复位会不会消失
发表于 2010-3-27 17:27:39 | 只看该作者 �
看一下是不是前面板的连接线有问题!
发表于 2010-3-27 20:17:20 | 只看该作者 �
BIOS 拔下 从装下   应该会好
发表于 2010-3-27 20:25:19 | 只看该作者 �
断电后无代码,楼主把故障详细描述一下
发表于 2010-3-28 15:01:38 | 只看该作者 �
断电后再上电测试卡不跑代码,有时断电后再上电又正常!
