查看: 8267|回复: 17
如何降低内存供电电压?
发表于 2010-3-27 15:17:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
我的一块顶星810T主板,做下载机,CPU的电压从1.7v降到了1.3V,很稳定,现在想把内存电压也降下来,主要是为了省电。内存供电管是15N03H,输出3.3V,请问各位有什么办法可以将内存电压降到3V左右?
发表于 2010-3-27 15:30:11 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我觉得降点电压没问题,,再请高手,,能不能用其它管子代替15N03h,把电压降下来?
发表于 2010-3-27 15:42:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
内存电压降低小心蓝屏,有时会不稳定,楼主有意思,降电压为了省电,这能省多少电,还是稳定的好。
发表于 2010-3-27 15:52:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我想改变供电管ADJ脚的两个电阻应该能办到吧。
发表于 2010-3-27 15:55:20 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个电可以改就是有点危险,你不妨先改管子试试,再者改旁边的电阻
发表于 2010-3-27 16:26:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
还有吝啬这个的 楼主太有意思了
发表于 2010-3-27 20:54:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
能省多少电啊 。。
发表于 2010-3-28 07:32:00 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
经过优化(包括换成笔记本硬盘,电源用DCtoATX,CPU降频降压),这台机器的功耗由30w左右,降到了12w,我现在是24小时开机,一方面下载,另一方面做nas,降内存电压,就是想看看还能不能降低一下功耗。。。其它我也不在乎这几个电费钱,关键是心理作用。。。。
发表于 2010-3-28 09:53:57 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
哈哈。厉害。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-3-28 10:01:52 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
楼主在扯几八淡……闭门造车,别人都告诉你了不能降,你还说你觉得能降……无语了
发表于 2010-3-28 10:03:53 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
精干些 画蛇添足的事 电没省 还经蓝屏
发表于 2010-3-29 07:43:21 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
降是肯定能的,主要看能不能正常工作.
发表于 2010-3-29 08:09:59 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁 来自 贵州铜仁
省电省到这上面去了,真是牛B
发表于 2010-3-29 09:15:17 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
楼主真有点逗,好玩,要降低电压,将分流电阻减小,什么电压也小了。上块可调电位器,想调多少调多少。作为调内存电压实在不可取。
发表于 2010-3-29 09:17:25 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
发表于 2010-3-29 09:43:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电流都以毫安还是微安计算了,你还降?
发表于 2010-3-29 13:03:47 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
24小时开机,1个月下来你的硬盘吃的消吗?我的硬盘就是这么报废的。
发表于 2010-3-29 14:04:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
你是要用810主板做路由器吧? 用上IDE闪存更省电
