查看: 2331|回复: 16
求HP V6000显卡解决方法
发表于 2010-3-27 12:01:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一客户机器 开机一长两断,压过显卡后亮了 客户拿回去用了一天有时出现同样的问题,问是不是显卡芯片坏了?重直球会不会好?这么处理散热问题。
本子的风扇我也改了,散热片要加到什么程度
发表于 2010-3-27 12:11:26 | 只看该作者 �
这个显卡不好搞呀,最好是重置或换无铅,压一下就敢让客户拿走,老兄,你真利害呀,加焊搞定后使不住的,为什么我也不知。
发表于 2010-3-27 12:22:16 | 只看该作者 �
2# 鲁鹏维修
是客户自己要拿走的  我自己也试了1天没什么问题,我主要是想问下 它这个是和芯片的内部无关系吧,也就是说他芯片应该没坏吧
发表于 2010-3-27 13:15:00 | 只看该作者 �
内部有问题。从做或加焊都不能彻底解决问题
发表于 2010-3-27 13:17:00 | 只看该作者 �
就是重新值球 再把散热整好了就行了 能顶几个月吧
发表于 2010-3-27 15:49:38 | 只看该作者 �
我现在把显卡重直球了 但是玩游戏显卡的温度还是有44度多,请问是不是正常的
发表于 2010-3-27 19:18:02 | 只看该作者 �
44度是正常的。
发表于 2010-3-27 21:19:01 | 只看该作者 �
跑3D就会花屏的
发表于 2010-3-28 15:47:59 | 只看该作者 �
用无铅锡球重植              用四五个月不成问题
发表于 2010-3-28 15:48:46 | 只看该作者 �
不超过80就可以
发表于 2010-3-28 17:08:37 | 只看该作者 �
我晕,压一下就好了,就拿走了!
那是空焊,怎么不加焊一下或重做BGA呢!那返回来是肯定的。用无铅的做上去吧 恩威达的发热量高
发表于 2010-3-28 17:42:30 | 只看该作者 �
重新植球      温度正常的    希望你会成功的
发表于 2010-3-28 18:02:45 | 只看该作者 �
HP显卡问题是很头痛的事,不能根治的,只能做好显卡后,把散热搞好,延长一点寿命
发表于 2010-3-28 18:51:01 | 只看该作者 �
这是HP的通病啊,不好除根
发表于 2010-3-28 19:27:20 | 只看该作者 �
这个是芯片内核的问题,还是换改良版的吧!
发表于 2010-3-28 21:48:36 | 只看该作者 �
看来兄弟你是没有看到hp的黑屏门啊··hp一个大公司也还没有搞定哈··返修率高··
  你说你收个客户几百··你保他3个月··你可能还要全部吐出来··
嘿嘿·不是开玩笑滴··
发表于 2010-3-28 21:55:27 | 只看该作者 �
其它的机器都可以保修一个月,就是HP的不能保修,只管修好。
